13.03.2010, 00:50
Сказал спасибо: 737
Re: 176 серия только от 9 вольт работает?
Сообщение от NikMih_1
место на форуме для стариков?
Да ладно, тут таких много. Я уж сам без намордника мелочевку не могу паять... SOIC еще ничего, а вот мельче... Эх.. Где мои 17 лет?
А вообще, проще сейчас поставить МК и не париться с мелкой логикой. И с питанием проще, и спалить сложнее. И выпаивать не придется, сли что не так. Перешил, и все. Я на все свои платы (естественно, где размеры позволяют) ставлю разъемчик под внутрисхемное программирование. И дальше уже голова не болит.
13.03.2010, 00:51
Сказал спасибо: 116
Может быть выделите место на форуме для стариков? Мы бы там в своей компании общались.
Ну, дык... Кроме девушки, здесь с вами старики, ИМХО, и общались.
13.03.2010, 00:57
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
А со скольки лет, как Вы считаете, наступает "стариковский" возраст?
13.03.2010, 01:02
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Falconist
Когда девушки неинтересны становятся...
Осторожно , злой кот
13.03.2010, 01:03
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
А кстати, я же правильно понимаю, что на питании 5 В (при номинальных 9 В) микросхема не сможет работать на номинальной частоте, а сможет на этак в 4 раза меньшей. Или нет?
13.03.2010, 01:21
Сказал спасибо: 116
Сообщение от dosikus
Не, не так.
Когда девушки интересны тебе, но девушкам ты уже не интересен.
13.03.2010, 01:25
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Гениально. Надо обдумать. У меня прондблема в том, что схемы мои сугубо аналого-цифровые. Не получается просто так МК воткнуть и усё. Пробовал, например, PLL 4046 (ФАПЧ по нашему) интегральный поставить, не получилось. Шупом осциллографа выход смотришь, а частота прыг с 70 кГц на 3.6 мГц. Дурь какая-то. Вот и приходится по старинке отработанный вариант на дискретной логике лепить. Так работает без вопросов.
13.03.2010, 01:26
Сказал спасибо: 223
13.03.2010, 12:17
Сказал спасибо: 223
Сообщение от issh.ru
Правильно Вы всё понимаете. У меня сомнения в качестве технологии 176. Там же комплимент, если инверторы сверху и снизу заметно разные по свойствам, то при снижении напряжения может оказаться, что один всегда открыт или закрыт. Тогда хана. Я по молодости делал из к176лп1 операционные усилители, она очень толково продумана - затворы все соединены, а стоки и истоки по разному открыты. Чего не додумался - проверить при пониженном напряжении.
13.03.2010, 18:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Уууу, ЛП1 - это вообще- песТня!! Я буквально недавно поставил ее МОСФЕТ-ом управлять. Ну просто хотелось, чтобы несколько разных функций в одном корпусе уместились. Примерил много чего. И вот ЛП1 подошла...
От 5в она вроде работает, и другие ла-шки тоже.
Из МК работаю с PIC-ами. Никаких бросков частоты не наблюдал, ибо опорный кварц.
Согласен, что ну очень облегчает конструирование.
Простую логику оставляю теперь только там, где нужно немедленное взаимодействие сигналов.
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
