22.07.2011, 19:55
#21
Re: "Глюк" AVR таймера от кварца 32768 Гц
у меня тоже были глюки с часовым кварцем, долго не мог понять в чём проблема, оказалось проблема во фьюзах, там есть фьюз отвечающий за размах напряжения на кварце, вот по умолчанию размах маленький (для экономии энергии), но можно фьюзом включить больше размах (для подавления помех), в общем когда я размах увеличил у меня глюки исчезли
ЗЫ, фьюз называется CKOPT
25.07.2011, 01:16
#22
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от neon-f
...если включено прерывание Т2 по совпадению, и если ТЦНТ=0 и 255 (т.е. крайние значения). Как только срабатывает прерывание по совпадению Т2 при крайних значениях, то прерывание по переполнению как бы выключается, т.е. больше не наступает никогда....
может кто знает можно это победить??
Как я понимаю установка на сработку по совпадению в T2 на 255 или 0 например уже само по себе эквивалентно сработке по переполнению и потому система на одно и то же не срабатывает дважды - поэтому отдельной сработки на переполнение и нет , возможно ошибаюсь , но это мое мнение на такой факт .
Либо проверить оба ли флага отдельного разрешения прерывания от совпадения и от переполнения установлены и разрешают системе прерываться от обоих событий ?
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 25.07.2011 в 01:34.
16.09.2013, 01:10
#23
Я делал не так - дошел самостоятельно, так что не пинайте. В начале программы пустой цикл, пока счетчик, завязанный на прерывания генератора, не отсчитает одну секунду, в течение этого цикла никаких слипов. Потом переход на основной цикл (со слипом естественно), при этом еще и подать звук. Так вот, при немного севших батарейках звук раздается через три-пять секунд вместо одной...
16.09.2013, 07:29
#24
Не надо ждать секунды, достаточно записать что-то в регистры таймера и дождаться установления флага успешной записи. Сразу после этого можно спать. Читаем даташит
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
