24.03.2010, 11:45
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Samsung ML-2570: плохая печать
В общем, причин по пальцам: фотобарабан, ролик заряда (не думал, что на Самсунгах может убиться через 300 листов), дозирующее лезвие. Это в картридже. (Подменить пробовали? или свой в другой принтер поставить). Дальше - покоцан тот самый вал в печке, но при таком пробеге - очень маловероятно. Проверяйте картридж... В любом СЦ думаю проблем не возникнет.
24.03.2010, 17:44
Зачем слушать глупые советы втыкай картридж в другой принтер и результат будет очевиден на первом листе.
25.03.2010, 04:17
Сказал спасибо: 4,214
Сказали Спасибо 4,357 раз(а) в 808 сообщении(ях)
Сообщение от devrn
Неужели нет алгоритма определения неисправностей для картриджей Samsung такого типа?
Я же сказал - найболее вроятная причина - налипший затвердевший тонер на кромке дозирующего лезвия. От того - неравномерний слой тонера на девелоп роллере, что и отражается как тонькие продольние линии. Особено отчетливо виднына участки с плотним заливом. Те же линии видны на девелоп реллере (при снятом фотовале) - слой тонера будет неровным. Вы чистили дозирующее лезвие? Та часть, которая соприкасается с девелоп роллере? Ацетоном или наждачной бумаги 800 -1000 - 1500.
25.03.2010, 07:29
w-man, я сделал ошибку, что не сфотографировал процесс разборки-чистки-сборки картриджа. Тогда бы там было видно, что я чистил и что сделал неправильно. А теперь, когда картридж заполнен до 3000 страниц под завязочку, остается найти того человека с работы, который принтерами занимается, чтобы проверить в чем дело, либо ждать, когда закончится тонер
25.03.2010, 09:15
Сообщение от w-man
+ 100 каждый день их заправляю, обрабатываю кромку наждачной бумагой 1000. как уже сказали выше.
25.03.2010, 11:21
Если текст плохо, и не ориентирован, проблема заключается в свете лазера. Существует износа и сдвига объектива. Должны быть скорректированы PCB лазером.
25.03.2010, 13:30
проблема в тонере. Самсунг нужно заправлять тонером самсунг для принтеров такойже модели.У меня ML2015 заправлял тонером от другой модели бы ла такая же проблема а после заправки тонером для 2015 проблем не стало. Это из-за того что тонер разных производителе и частици из которых состоит тонер разного размера и требуют разные напряжения для того чтобы адекватно прилипать к фотобарабану.
25.03.2010, 16:16
Сказал спасибо: 7
из моего скромного пятилетнего опыта,такие полосы на самсунгах чаще всего бывают и от того что вам писалось выше ,а ещё от того что на вот той блестящей металической пластинке что дозирует тонер на её кромке налипает пригоревший тонер и всяка хрень ,это налипание на глаз можно и не увидеть а вот проводя ногтем по кромке оно чувствуется и отваливается,но для этого картриджа это менее характерно на такой наработке.у этого картриджа надо всегда хорошо очищать бункер отработки,а потом через пробку засыпали остальное попылесосили и вперед,и не дурите себе голову внутренностями ,смазками,тальками.вот только тонер я сыплю или Samsung1210 но чаще и лучше Xerox Phaiser3120\3121 почему лучше, картридж дольше ходит .
25.03.2010, 23:25
Сказал спасибо: 25
Уважаемые!!! Я, конечно, не против, но кажется, нам моск выносят. 300 страниц - это стартовый картридж (да и то не весь). Заправка после отсасывания старого тонера таких дефектов не дает (при смешении тонера - дает, но картинка совсем другая). Лазер на таком пробеге чтоб запылился - в гарантию. 3000 страниц картридж не дает. И новый - тоже не дает. Другой тонер - у них унифицирован, другой или печатает, или бледно печатает, или совсем никак (сам в месяц по 3-4 штуки сыплю - ничего, народ не жалуется). Подмену найти - тож не проблема. За это время. Вал в печке (фьюзере) убить - ну, за 300 страниц если только листы песком посыпать...
26.03.2010, 00:19
Сообщение от Sergej71
Да, и при етом не нужно тонер выбрасывать. Просто - снимаем фотовал, кусок наждачной бумаги 800-1000 вставляется между девелоп роллером и дозирующее лезвие, прокачывается влево-вправо 2-3-4 раза, и все. СОбираем кертридж - все должно быть в порядке.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
