12.06.2011, 14:10
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Самостоятельное написание софта к программаторам ST-007, BiDiPro и другим
софт пока для BiDiPro и Willem:
модуль 93Cxx для willem\bidipro 12.06.2011 - http://bidipro.ifolder.ru/24097836
схема willem_SCH45 + 93Cxx - http://bidipro.ifolder.ru/24097851
Последний раз редактировалось ART_K; 16.04.2012 в 00:09.
12.06.2011, 21:55
Кстати, очень удивляюсь, почему нет ни одного самодельного более-
менее универсального программатора на современной элементной базе.
Когда я задавал этот вопрос на Электрониксе меня зашикали -
мол не нужно и не сделать за разумные деньги.
В качестве очень желательного дополнения к такому проекту очень
был бы полезен графический инструмент для создания пресетов
новых видов микросхем без (или почти без) программирования и
(особенно !) конвертор из пресетов какого либо коммерческого
программатора - вот такие мечты,,,
13.06.2011, 11:42
самодельных программаторов великое множество..
из "универсальных" - willem, bidipro..
сомниваюсь что нашлось бы много добровольцев собрать стерха 007 или тритона 5.7, даже при наличии схем и прошивок, т.к. купить готовый выйдет намного дешевле..
у тритона вроде бы есть "инструмент для создания пресетов
новых видов микросхем"..
13.06.2011, 18:45
Я бы вполне возможно стал собирать - дело принципа, но при условии, что открыто на программатор абсолютно все -
т.е. прошивки строго с исходниками, управляющая программа - тоже.
Поглядеть, сколько микросхем в Виллеме или подобном - жуть берет-
так и просится 2/3 их в Спартанчик + преобразователи уровней ...
Вот такое хочется и лучше с USB и БЕЗ кучи переходников - все
что лезет в оснвную панельку - должно программироваться в ней.
Извиняюсь, если немного оффтоп...
Последний раз редактировалось sherr; 13.06.2011 в 18:53.
13.06.2011, 19:09
это само не появится никогда, возьмите схему какого либо прогера за основу и вперед.. я пас, не настолько люблю паять, готовый девайс юзать приятнее..
дак корпуса не только DIP бывают, без переходников никуда, вот стандартизировать их не мешало бы, чтоб к нескольким прогерам подходили..
Последний раз редактировалось ART_K; 13.06.2011 в 19:13.
13.06.2011, 20:25
Сказал спасибо: 13
Re: самостоятельное написание софта к программаторам ST-007, BiDiPro и другим
Сообщение от ART_K
кстати насчет программатора из USBee - рисуйте схему, тоже бы поучаствовал в проэкте)
А зачем ИЗ USBee? ИМХО лучше развести заточеную под это дело плату и под симпатичный корпус. Схема, разводка платы, переходников это моно осилить.
Некоторое время назад прорисовывал схему на ATMEGA128. Но CY7C68013 по моему идеальный камень для программатора, можно грузить модули для разных кристаллов из компа по USB.
И скорость подходящая для записи мегабитных FLASH.
Могу перелопатить ту схемку и выложить для обсуждения чего туда ещё добавить. Остаётся вопрос с софтом.
Последний раз редактировалось picavr; 13.06.2011 в 20:27.
13.06.2011, 21:19
на CY7C68013A-128AXC собран стерх, есть его прошива отдизассемблированная, можно сказать исходники, в KEIL работают вполне..
примерный алгоритм:
из еепром в XRAM загружается подобие ОС, которая работает с виндовым софтом по USB или UART, и уже потом используя свои комманды виндовый софт грузит модули для конкретных микросхем в отведенный для этого участок XRAM..
чтоб софт в такой прогер писать - требуется знать кристалл как минимум, можно конечно универсальный модуль написать, типа эмулятора портов, но это скорость работы снизит на порядок..
Последний раз редактировалось ART_K; 13.06.2011 в 21:28.
14.06.2011, 00:26
Сказал спасибо: 13
Сообщение от ART_K
Ну это как бы естественно для пишущих для МК, сам лет 10-12 пишу под PIC и AVR.
Правда под 51 серию не писал. и КЕЙЛ не знаю. Но главное для меня загвоздка это USB.
Сообщение от ART_K
Написать ассемблерные модули вводы вывода, и ими уже ворочать.
14.06.2011, 07:55
в сравнении - для написания модулей willem\bidipro достаточно знать С++ и алгоритм программирования микросхемы..
11.10.2011, 14:40
во вкладке "настройки" добавил байт ECR,
прописывается при загрузке драйвера в base+0x402.
по умолчанию 0x35 - на моем компе такое значение после перезагрузки системы..
Последний раз редактировалось ART_K; 05.04.2012 в 20:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
