21.03.2010, 13:53
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Фурье и импеданс
Никак. Постоянная составляющая не влияет
22.03.2010, 23:57
Сказал спасибо: 21
снимайте сигнал через разделительную емкость(типа фторопластовая или полистироловая)....ежели кому интересно...прочитайте
![Тип файла: pdf](images/attach/pdf.gif) |
AD.pdf (313.0 Кб, 222 просмотров) |
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.03.2010 в 00:00.
23.03.2010, 00:04
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
vlad3156,
2000р дороговато, с учетом того, что для малых сопротивлений нужно допиливать
и диапазон частот не отвечает нужному
Последний раз редактировалось spballiance; 23.03.2010 в 00:14.
23.03.2010, 00:43
Сказал спасибо: 21
...а какие частоты Вы пропускаете через ячейку...в принципе постоянную составляющую можно скомпенсировать следящим интегратором
С уважением Vlad
23.03.2010, 00:58
Сказал спасибо: 12
мне нужно нарисовать полную картину в диапазоне 0,01Гц до 10КГц.
по диапазону до 2КГц нужно пробежаться достаточно точно
для академических целей нужно забраться в сотни КГц, чтобы понять, нужен этот диапазон или нет
оммические и поляризационные сопротивления - миллиомы
23.03.2010, 01:09
генератор синуса + мощный ацп+ вычисления
23.03.2010, 01:51
Сказал спасибо: 12
Gnider, оно и делается
только вот стал задумываться, что при 1-10Кгц АЦП атмеги уже будет при мультиплексировании каналов давать существенную погрешность в фазу, и ее придется как-то учитывать
23.03.2010, 20:14
Вашу задачу вообще говоря можно решить при помощи обычных прямоугольных импульсов с 6 различных частот,остальное - вычисление.
23.03.2010, 20:35
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Gnider
проще генерить синус
для построения эквивалентной модели нужны измерения больше, чем 6 частот ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
в последующем - вполне возможно, но не в период иследований
23.03.2010, 20:51
Мне в свое время хватило даже одной,для построения полной АЧХ системы.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
