30.03.2010, 12:45
Re: mega8 и микроволновка
spballiance, 10 лет чинил микроволновки. Расскажите, как при посредстве контроллера, можно сей дивайс сделать небезопасным?
30.03.2010, 15:06
Лучше подумайте как вставить контроллер в лопату! А если серьезно то простейшая схема на двух мултивибраторах (один на время подогрева а второй на мощу с защитой на микриках которые уже стоят решает все проблемы!
30.03.2010, 19:08
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Лопата не лопата, а стоимость микроконтроллера 40-50 р. Недорого. Плюс модернизация "лопаты" изменением только программой, что трудно сделать на аналоговиках (где проблеммы с настройкой оного только времени) или на горстке логики, где возня с расстановкой деталюшик и прочее...
Составление программы и пайка ( все под ключ) мне обошлось в один день.
Я занимаюсь электроникой с 75 г. века прошлого. Мне достались даже ламповые схемы, так что есть с чем сравнивать.
Составить схему с энкодером не проблемма. У меня был таймер на шаговом двигателе, используемый в качестве энкодера, причем установку времени можно менять в любое время, независимо отрабатывается время или нет. Принцип этого таймера взят из счетчика оборотов опубликованный в цикле статей о микроконтроллере в "Радио"
Последний раз редактировалось hgm0; 30.03.2010 в 21:29.
31.03.2010, 11:42
Сказал спасибо: 1,556
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от venta_x
преамбула: есть микроволновка, в ней сдох контроллер
Отцы! А шо за печка? Тут есть две большие разницы: 1) Панасоники на инверторах и 2) все остальные.
По инверторным Панасоникам (там два МК: один на панели управления, второй - на инверторе) имеется опыт и практика, спрашивайте - отвечаем.
31.03.2010, 14:12
не инвертор )) нормальная печь с трансом схема как у samsung m6148 только без гриля
на мультивибраторах?? мож тада на одновибраторе на таймер и мультик на мощу уже точнее, геморой, нафек нада ))
да и к кинтроллеру можно часики прикрутить если вдруг )) сервис андака ))
а то сча вообще посоветуют мех. таймер от стиралки скрутить и воткнуть ))
31.03.2010, 16:00
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от tapi63
например:
заглючило контроллер - клиент открыл печку, а она не выключилась
31.03.2010, 17:04
Сообщение от spballiance
например:
На дверце, как минимум, три микрика, которые рвут цепь питания, и к контроллеру не имеют отношения.
31.03.2010, 17:50
Сказал спасибо: 24
От стиралки? Тогда попрощайтесь с регулятором мощности. А это самое главное в управлении печки. Установка времени - воткнул\выдернул шнур, вот и готово. А мощность регулируется примерно по такому принципу: 20% - 6сек вкл. 20сек выкл. потом снова вкл... и так по кругу, пока время не выйдет. 100% включено на все время. Пока магнетрон выключен, тарелочка крутится, тепло растекается по продукту.
31.03.2010, 18:56
Сказал спасибо: 12
Сообщение от tapi63
кулибины могут "за ненадобностью" упростить схему не со злого умысла, а токмо по незнанию
02.04.2010, 09:01
1. так, кулибиных здесь нет, нормальные мастера только присутвуют
2. микроволновку уже починил
3. принцип работы микроволновки знаю, кстати, пока магнетрон выключен, продукт ничего больше не греет, конвекционные свч печи не рассматриваем
4. хватит уже флудить не по теме, я просил просто рассмотреть возможность создания контроллера и все, знанию ТБ и прочих аспектов не просил
Mega8 + 18B20 + CVAVR 2
pve70 |
13 |
18.01.2011 13:27 |
АЦП в mega8
FlashAck |
29 |
29.01.2010 17:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
