09.04.2010, 17:05
#21
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: AtTiny2313 ШИМ на два плеча
Сообщение от Classic001
Комп виснет в основном из-за того, что работает в мультизадачности. У контроллера обычно программа одна. Я уже прошел этап, когда можно было сделать бесконечное кольцо в процедурах (точнее я этого вообще никогда не делал так как проверяю функции в эмуляторе). А еще я бы всё же постеснялся сравнивать схемотехническою сложность компьютерной системы с кристаллом микроконтроллера.
Микропроцессорная техника есть микропроцессорная техника. что i4004 вис
что Core2 виснет. Все по той же причине.
09.04.2010, 19:25
#22
Сообщение от OneTech
Сейчас с товарищем-силовиком делаем корректор коэфициента мощности на 3 кВт, на ATmega48, с интерливным режимом на 2 канала с ШИМ и ЧИМ режимами одновременно На днях закончил ивертор на 5 кВт тоже на ATmega48, и то и то написано на асм, на Си боюсь для ответственных задач писать после того как посмотрел ассемблерный код Си-шного компилятора. Хотя я сам Си-шник.
Согласитись, Ваш проект "немного" выходит за рамки обычного ШИМа для ПНа. Тут, конечно, без процессора уже никак.
Сообщение от Gnider
что Core2 виснет.
Извините, но аргументы у Вас получились какие-то "не внятные". Ради интереса залез посмотреть uptime на двух серверах - в среднем 101 день после последней перезагрузки. Свич вчера перезагрузил из-за подозрения на сбой (оказалось что проблема всё же не в нём) - аптайм был 163 дня. Я что-то делаю не так ?
Последний раз редактировалось Classic001; 09.04.2010 в 20:05.
09.04.2010, 20:53
#23
Почему для мазахистов? DC/DC преобразователь делал на ATtiny13 с полноценной обратной связью. Кусок кода который выложил тестовый на С, позже переделал на асм, для максимальной реакции на внешние прерывания (токовая защита менее 1 мкс). Сейчас с товарищем-силовиком делаем корректор коэфициента мощности на 3 кВт, на ATmega48, с интерливным режимом на 2 канала с ШИМ и ЧИМ режимами одновременно На днях закончил ивертор на 5 кВт тоже на ATmega48, и то и то написано на асм, на Си боюсь для ответственных задач писать после того как посмотрел ассемблерный код Си-шного компилятора. Хотя я сам Си-шник.
Ну на 5квт брать атмега48 это уже старомодно. Есть LPC17 и STM32 c 3-фазнцми ШИМ с дэдтаймами и код Си отлично под них оптимизируется.
09.04.2010, 20:54
#24
Я не понял вы считает 101 день это много или мало?
09.04.2010, 21:46
#25
Сообщение от Gnider
Лично я считаю - это в самый раз. Не больше потому, что 101 день назад пересобирали щитовую в здании где эти сервера находятся. UPS не смог вытянуть их 7 часов. А вы как считаете: много это или мало ?
09.04.2010, 22:03
#26
А причем здесь зависание?
09.04.2010, 22:21
#27
Сообщение от Gnider
Ну я Вам сообщаю что компьютерная техника вполне способна прожить 163 дня без зависаний. А если вспомнить что у MP3 плееров, аккумуляторов ноутов и PDA микроконтроллер внутри работает всегда с момента его первой зарядки и до выхода из строя, то аптайм без зависаний вообще посчитать трудно. А условия их эксплуатации весьма неблагоприятные. Так что Ваше утверждение, что все процессоры виснут (сами по себе) в корне неверно.
09.04.2010, 22:46
#28
То есть такую вещь как WatchDog использовать не надо?
09.04.2010, 23:06
#29
Сообщение от Gnider
Имелись разработки, которые и без него жили мясяца по три (на 2313). Потом были заменены на более функциональные.
А в серверах - он по определению отсутствует.
09.04.2010, 23:30
#30
В серверах он по определению есть.
И во всех контроллерах он есть. Ибо контроллеры зависают и ресетятся очень часто. За один два дня это не видно но никто не гарантирует что этого никогда не будет. Проходили уже. Все вроде работает,но пару раз из тысячи были отказы именно по этой причине. А это много.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
