23.05.2010, 17:34
#21
Сказал спасибо: 16
Re: Ультразвуковой отпугиватель собак Dazer II, ремонт
Сообщение от baiderin
Померять-бы частоту генерации.
и амплитуды напряжений, но при этом он рискует испортить свой прибор, включая надолго.
PS. Отпугиватель собак-как сделать?
Последний раз редактировалось pogr_an; 23.05.2010 в 17:58.
Причина: дополнение
23.05.2010, 18:24
#22
Сказал спасибо: 8
Сообщение от pogr_an
- зачем, с такой же, или другой величиной емкости?
C другой. С1 был 100 Нф, я поставил 0.1 Нф.
У меня осцил
кажется что он врет.
естественно, с излучателем ещё и противно пищит
У меня не пищит. писк слышен стал тогда когда С1 поменял. и только тогда когда пьезо чуть ли в ухо не запихиваю. а так ничего не слышно.
23.05.2010, 18:32
#23
Сказал спасибо: 16
1кГц - слышимая частота, на ней пищать должен, я пробовал вместо штатного и ЗП-3 откуда-то из игрушки или будильника.
23.05.2010, 18:44
#24
Сказал спасибо: 8
Незнаю что за чудо произошло, но сейчас поставил родной С1. Включил. светодиод исправно горит. осцилл показывает стабильные 23.4. KHz.
При этом если направить на кота. коту пофиг. А если направить себе в ухо, еле еле заметный писк. При этом если пытаться смещать транс, меняется чатота и усиливается писк.
Сказали "Спасибо" Scorpion23
23.05.2010, 18:51
#25
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Scorpion23
трансформатор не впаян жёстко, а через временные проводники?
Чудо-схема, при таком результате я бы вышел на балкон и опробовал на собачках во дворе - не очень далеко, поскольку 2-й этаж.
23.05.2010, 19:05
#26
Сказал спасибо: 8
Хехе а у меня 3-й.)))))
транс впаян как был изначально. сейчас частота неизменна. 22.8 - 23.4 Khz.
А выходить в облом, мой кот переодически то пугается от этой штуки, то нет.! Хрень какаята...
23.05.2010, 19:20
#27
Сказал спасибо: 16
Возможно, кот просто привык и понял, что бояться нечего. Они тоже не дураки. Так и с собаками пишут, что прибор этот не панацея. Однако моему отцу он очень помогал проходить на дачу мимо собак-вымогателей.
23.05.2010, 19:26
#28
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Пожалейте кота и не раздражайте защитников животных!!!
Для тестирования прибора зажгите зажигалку на растоянии 2 - 3 см
от пугалки. При нажатии на кнопку пламя будет наклоняться от него.
Ёмкость излучателя 2700пФ. Ток потребления схемой 340 мА. Во время работы прибора нельзя держать рукой или ложить на стол излучатель (это для эксперементаторов) - частота уменьшается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kittec за это сообщение:
23.05.2010, 19:34
#29
Сказал спасибо: 8
Проверил на зажигалке. Есть отклонение пламени.
На коте заметил что когда на него направляешь, он нервно дергает глазами и уворачивает голову.
Пока занят,, позже напишу еще что сделано и результат.
24.05.2010, 09:13
#30
Сказал спасибо: 8
Есть подозрения, что проблемма в замом пьезике.
Делать было нечего, вскрыл пьезик.
А вот когда собрал его, видимо перекосил крышку, так как после этого пошли изменения о которых писал раньше.
Попробовал разобрать и плотно закрыть крышку, эфект пропал.
Так что может правда может нет, пока выясняю. Но вроде дело в самом пьезо...
Последний раз редактировалось Scorpion23; 24.05.2010 в 10:04.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
