13.04.2010, 01:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: ATMEGA16 на 16MHz. Не запускается.
А устройство ваше само по себе работает или в паре с чем-то, например ПК. У меня такая халва была, когда питал МК от USB и подключал либо com(программатор на нём висит) либо lpt(мк отлаживал) порты. В итоге получалось, что земля приходила по трём проводам. Пришлось лишнее откидывать, тогда всё запускалось на ура. Возможно и у вас проблемы по питанию. Кстати может быть есть возможность попробовать мк с внешним генератором? На древних компах например полно генераторов на 16МГц, можно оттуда выдрать. Просто видел где-то как народ гнал AVR-ы по частоте и именно с внешними генераторами всё оч даже хорошо работало.
То да сё- пасиба за фсё!
13.04.2010, 05:22
Флюс тщательно вымыт? Особенно если канифольный.
13.04.2010, 11:01
Сообщение от alberio
В маркировке после названия есть еще цифры и буквы, означающие корпус, напряжение питания и максимальную рабочую частоту.
например ATmega16-16AU это корпус TQFP, с максимальной рабочей частотой 16МГц.
У вас может быть ATmega16-8AU ATmega16-8PU...
Камень ATmega16-16AI. Т.е., как я понимаю, это индустриальное исполнение TQFP с макимальной частотой 16 МГц.
13.04.2010, 11:06
Сообщение от Dextor
Это макет ус-ва, пока только оживляется и ничего не подключено, кроме программатора AVR910.
13.04.2010, 11:15
Сообщение от harchenko_pavel
А какой стабилизатор 5В используется и какое напряжение до стабилизации?
Был не очень удачный личный опыт со стабилизацией 5В с 12В при помощи 78l05. Атмега16 стартовала на 16МГц только если на стабилизатор подавать напряжение ниже 6В, что самое интересное дальнейшее поднятие напряжения до 12В на стабилизаторе мегу из генерации не выводило!
После танцев с бубном и безрезультатного отслеживания причины осцилом решил проблему установкой диода сразу после ноги out стабилизатора.
С диодом устройство работает стабильно без сбоев!
Гуру может кто подскажет в чем причина столь странного поведения схемы?
Стабилизатор L7805, кондеры на входе 1000 uF и 10 nF, на выходе 100 uF и несколько 10 nF. Пробовал запитать контроллер от лабораторного блока питания и качать напряжение от 3 В до 6В. Картина не меняется, с 16 МГц кварцем неустойчиво запускается. Точнее, не запускается вовсе. 1 запуск на 20-50 попыток не в счет. И написал об этом только чтоб уточнить ситуацию, что запуски все-таки есть...
13.04.2010, 12:54
Сказал спасибо: 3,023
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,166 сообщении(ях)
Сообщение от asele
Стабилизатор L7805, кондеры на входе 1000 uF и 10 nF, на выходе 100 uF и несколько 10 nF. .....
ИМХО, 100 мкФ на выходе стабилизатора - нехорошее излишество. Я практически никогда не ставлю на контроллеры больше 22 + 0.1 мкФ. В отладочнике для ATxmega128 на выходе стабилизатора 3.3 В стоит 10 мкФ. В СТК500 - тоже (хотя это не показатель, т.к. там отдельный генератор).
13.04.2010, 17:14
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Она у Вас запускается. Но тут же вылетает. Потому что вдвое быстрее чего-то на ноги выставляет. Попробуйте запрограммировать по старту все ноги в 3-е состояние (на прием).
Otto
13.04.2010, 17:30
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от OttoStirliz
Оно именно так и стартует. Хотя попробывать стоит. Залейте
в чип
И поглядите осцилом генерацию. Хотя есть вариант, что от щупа генерация тоже срыватся может...
Sex, Druggs, Rock&Roll
13.04.2010, 19:00
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Чет...по-моему Вы бред ребята говорите.
Не зависит от программы генерация кварца...Она зависит от битов CKSEL...
Гидравлика + электроника = POWER
13.04.2010, 19:16
Сказал спасибо: 76
Если ничего не помагает, то может и программы зависит
Возможно в программе контроллер входит в какой-то недоперегруженый режим (сам создает его себе хардварно), и от того неприятности
Неисповедимы пути дебага....
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
