11.05.2010, 11:31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Дешифратор кода 2 из 5
raven008, на принципиальной ты должен показать все элементы с нумерацией выводов.
1. где инверторы из f в ~f?
2. что за сигналы С1, С2, У0?
3. в качестве защелки какая микросхема конкретно будет стоять? к561ир6 или какая-нибудь парочка четырехразрядных регистров или D-триггеров?
4.моя схема на CD4002 (к561ле6) и CD4011 (к561ла7) не понравилась?
16.05.2010, 13:17
Вот получилась следующая схема http://i4.fastpic.ru/big/2010/0516/c...6bce1b4dc7.jpg (правда элементы не подписал)
chapa постараюсь ответить на ваши вопросы, настолько правильно, как смогу)
1. вроде перед шиной стоят, или я ошибаюсь? мне сказали можно вообще без них (ну на схеме по крайней мере), но я рисковать не стал.
2. по сигналу С1, на регистр поступает число (0 или 1), По С2 из регистра оно выходит. Y0 перед началом ввода числа сбрасывает триггер в 0.
3. про защелки не совсем понял =) скорее всего это все таки и есть фиксатор на rs триггерах)
4. у меня задание сделать схему именно на серии 564.
зы: схему, которую я выложил, изначально задумывалась мной, как элементная база. потом было сказано, что это принципиальная схема) было сложновато сделать конъюнктур с 5тью входами и одним выходом, было несколько задумок, но та, которую я изобразил мне оказалась ближе.
Последний раз редактировалось raven008; 16.05.2010 в 13:33.
16.05.2010, 22:00
Сказал спасибо: 9
raven008, что-то я не понимаю всего этого.
идем по порядку
1. назовите микросхему RS-триггер, какую собираетесь применять.
2. назовите микросхему 3И, которая будет стоять на выходе. Я не нашел таких в кмопах.
3. f1-f5, которые слева и те, которые посредине одни и те же? Вы закольцевали триггер?
4. берем две ячейки формирующие p0 и видим, что p0=1 когда f1=0, а f2 - f5 любые, кроме случая f2=f3=0, f4=f5=1. при f1=1 получаем p0=0 при любых f2-f5. что-то я не наблюдаю здесь реализации дешифратора кода "две единицы И три нуля".
вот и вся критика пока.
17.05.2010, 10:45
Сказал спасибо: 9
остальные пары 4011 и 4002 для выходов out4 - out9 рисуются аналогично с правильной расстановкой t0 - t4. загрузка данных в регистр поисходит по положительному перепаду CLK. Если нужна асинхронная передача, то регистр и это может. Может даже последовательный код всосать, только входы управления надо правильно сконфигурировать у 561ИР6 (CD4034)
Последний раз редактировалось chapa; 17.05.2010 в 10:48.
17.05.2010, 16:38
chapa, Спасибо за помощь. Но для меня это все пока что только на бумаге.
Вот это дал препод http://fastpic.ru/view/4/2010/0517/0...64f12.jpg.html по нему и строил.
Попытаюсь кое что объяснить:
1. Использую след. RS триггер - 564ТР2 (CD4043A)
2. 3И - 564ЛА9 (CD4023A)
3. Нет. Если я правильно скажу, то я просто подрубил к отдельным шинам каждый сигнал (возможно, я сказал глупость). Нас так учили)
4. Так, сейчас буду смотреть)
Еще раз спасибо за помощь.
18.05.2010, 07:34
Сказал спасибо: 9
raven008, ну если регистры запрещено использовать, тогда 561ТМ1 или ТМ2 будет для вас самое вкусное. у них сброс (запись нуля на выход) при R=1, (S держите на земле), запись данных на выход по входу D при положительном перепаде на тактовом C.
ТР2, вообще-то, предназначен для сбора информации с РАЗНЫХ ШИН в ОДНУ, у него для этого выходы выключаются в Z-состояние. В типовом включении, как у вас, перед записью нового слова, триггер НЕОБХОДИМО сбросить, на выходе установятся нули. На выходе вашего дешифратора будет, например, такая последовательность 0,5,0,2,0,6,0,9,0,..
нужны вас эти промежуточные состояния с нулями или нет?
Можно и на ТР2 замутить без нулей... только к нему придется еще один тиггер вешать.
Последний раз редактировалось chapa; 18.05.2010 в 11:12.
18.05.2010, 07:40
Сказал спасибо: 9
ЛА9, между прочим, это 3И-НЕ. вы про НЕ на выходе забыли...
В технике главное - кувалда. (с)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
