18.04.2010, 23:59
#21
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от MisterDi
За основу можно взять
Лучше отсюда - http://forum.roboclub.ru/IPBoard/ind...showtopic=2327
Это ИМХО наиболее качественный из открытых проектов в Рунете. Но как обычно - не доделан.
19.04.2010, 00:09
#22
Сказал спасибо: 470
Я там подсмотрел связку плис+sram! Но вы бракуете! Вопрос: почему? Если только из за sram 5v так может другие посмотреть?
19.04.2010, 01:03
#23
Сказал спасибо: 470
UT62256CSC ???
19.04.2010, 09:42
#24
Сказал спасибо: 442
Асинхронной статики с циклом 10-12нС просто вагон у любого производителя. Тот же Cypress выпускает множество ИС этого класса емкостью от 32К*8 до 2М*8
http://www.cypress.com/?id=87&source=header
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
19.04.2010, 09:46
#25
Сказал спасибо: 470
Хочу составить подробный алгоритм работы мк+плис+ацп+срам со структурной схемой, для этого нужно четкое понимание вопроса, если что не так поправте! Плис тактирует ацп, захватывает биты и сохраняет в срам заполняя ее 8ми битными словами. Мк останавливает ацп преобразование (например по таймеру или переполнению срам) и сообщает об этом плис, а также взависимости от выбранного режима мк, плис осуществляет буфер памяти между мк и срам (мк должна уметь работать в нескольких режимах: с ацп на прямую, со срам и иметь доступ ко всей памяти срам, сразу чтоб обрабатывать сразу два канала для реализации например фигур лисажу или х/у). Связь мк с плис параллельной 8бит шиной + чтение, режимы, адреса...? Еще нужны идеи!
19.04.2010, 16:52
#26
Сказал спасибо: 470
С входом разберемся! Раздельное питание, земли. Вход планирую на отдельной плате резвести по всем правилам, плату входа сделать в небольшом метал.корпусе от синтезатора частот импортных приемников или на подобии, самодельным для впайки в основную плату! Но об этом пока рано, хочу хорошо продумать алгоритм цифры- это сердце и мозг всей системы, понять какие параметры она способна приподнять и исходя из этого сделать нужный вход!
19.04.2010, 17:03
#27
Сказал спасибо: 442
При используемых ИС ОЗУ вполне можно получить частоту дискретизации 80-100МГц. Соответственно полоса для аналога длжна быть 40-50МГц.
misterdi<@>i.ua
19.04.2010, 17:47
#28
Сказал спасибо: 470
Ну а срам as7c3256 32k*8 думаю нам пойдет?
19.04.2010, 18:32
#29
Сообщение от Uragan90
Пойдет. Но не замахивайтесь на необъятное. Есть ветка на ixbt о осциллографах. Там пытались сделать сразу крутой прибор и все осталось на словах. Не гонитесь за мегасэмплами, по большей части они не нужны. 50 мегасэмплов для переносного прибора в самый раз.
19.04.2010, 18:52
#30
Сказал спасибо: 470
Не небуду! Тут ведь вот чего раздельная адресация ацп сделана для того чтобы грубо говоря читать с них попеременно увеличивая частоту одного канала в двое. Так что запас у цифры есть!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
