Сообщение от soladko
Falconist, Самое простое для вас-это взять блок питания от компа....с ними вы ведь все равно уже на ты)
Вы совершенно правы, уважаемый
soladko. Более того, "малой кровью" его выход можно "распараллелить" для нескольких "гирлянд" светодиодов.
На рисунке - только выходной каскад. L1 - это истинно "дроссель
МНОГОгрупповой стабилизации" (трансель), с
одинаковыми по количеству витков обмотками по количеству "гирлянд". Показано 4 ветви, а можно сделать сколько надо.
Мостовой выпрямитель позволяет обеспечить выходное напряжение до 36 В, что дает возможность соединять последовательно по 8...10 светодиодов в "гирлянду".
Стабилизация напряжения и тока осуществляется только по одной из ветвей. Остальные, за счет "транселя", питаются таким же напряжением, так и первая, следовательно, и ток через них будет примерно таким же.
Схема сляпана "навскидку", только для пояснения принципа. К ее недостаткам можно отнести необходимость тянуть отдельную пару проводов для каждой "гирлянды".
