06.05.2010, 20:38
Сказал спасибо: 287
Re: AT Mega8 вольтметр прошу помочь
CERGEI1982,
Ну а если надо измерять контроллером от 0 до 400 В
Вы цитату привели, хоть прочитайте ее внимательно. В самом первом посте вложена схема там делитель абсолютно рабочий собраный на резисторах в корпусе 0805 1%. Ничего переключать не нужно.
Советую найти книжку Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров
Так ее ж и курю. Только Шпак почемуто считает что книгу обязательно будет читать академик, Вы писали
Если стоит перед функцией void это обозначает что функция после окончания работы не возвращает никаких переменных в главную программу,которая вызвала ее
Шпак пишет
В качестве типа возвращаемого значения может использоваться слово void. Это означает, что функция или не возвращает никакого значения (в некоторых языках такие функции называют процедурам). конец предложения
стр117
Блин так нихрена и не понял, возвращает или нет? Шпак такое впечатление что выдрал кусок текста не удосужившись даже прочесть просто так пол предложения написал.
06.05.2010, 20:50
Сообщение от 7Fantomas7
Не возвращает ничего.
06.05.2010, 21:03
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Здесь лишнее слово "ИЛИ". Т.е. это просто процедура, например зажечь светодиод или погасить и т.д. . Перед именем функции указывается тип возвращаемого значения, например "int summa(a,b)"
int summa(a,b)
int c;
c=a+b;
return c;
функция вернет результат сложения туда где она была вызвана, и где ей были указанны два операнда a и b. Например v=summa(5,2);
Если указано void, то она не возвращает ничего.
также если на месте передаваемых ей параметров стоит void, то ей (функции) ничего не передается.
Последний раз редактировалось andries5; 06.05.2010 в 21:06.
Сказали "Спасибо" andries5
07.05.2010, 12:17
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
void - пустота; вакуум; лакуна. пробел, пропуск, пустое место
Сказали "Спасибо" nnikolaenko
10.05.2010, 13:08
Сказал спасибо: 287
Добрый всем день.
Фух щас мозги съедут.
Вобшем помогите разобраться с выводом символа на индикатор.
Суть проблемы такая:
Индикатор с общим анодом подключен к порту В катодами, однако PB0 занят для других целей. Тким образом сегменты индикатора подключены к PB1...PB7, а сегмент запятой и восе подключен к PD4 выглядит это так
PINB0 вообще вход и в индикации не участвует, таблица подключения и старшинства разрядов
g f e d c b a in
pb7 pb6 pb5 pb4 pb3 pb2 pb1 pb0
pb0 вообще вход
знакогенератор особых затроуднений не вызвал равно как и другие функции за исключением записи цифры в порт например 0b00100001 (символ9). Если бы к порту был подключен индикатор полностью то вопросов никаких не возникает этот процес понятен полностью. Но как поведет себя PB0 если PORTB=0b00100001 т.е. запись 1 в бит0 порта. И как правильно в этом случае вывести цифру.
10.05.2010, 14:53
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Советую проглянуть вот этот аппноут
http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/avr_led-key.pdf
В кратце - мы можем переключать порт на вход или выход так как нам угодно. И нужно просто распределить в какой момент времени у нас будет входом в какой выходом. Более того мы даже на одном порту можем, к примеру, навсегда один пин оставить входом а остальные поставить выходом.
Кроме того нам по сути и не надо все сегменты вешать на один порт. Это делают для удобства.... Допустим, точку переносим на другой порт, и чтобы ее установить или снять нужно использовать побитовые операции. К примеру:
PHP код:
//DDRx|=0b00000100; // Ставим ногу нужного
//порта на выход если надо было на нее поставить сегмент индикатора
//Точка посажена на ногу PORTx.6 чтобы ее погасить до достаточно сделать так
//Если индикатор типа Общий катод
PORTx&=0b11111011;
//Если индикатор типа Общий анод
PORTx&=0b00000100;
//Ну и соответственно зажигаем
//OK
PORTx|=0b00000100;
//OA
PORTx|=0b11111011;
Сказали "Спасибо" MasterMushi
10.05.2010, 16:21
Сказал спасибо: 287
С апноутом проблемы в силу незнания капиталистических языков.
С асемблером тоже проблемы в силу нежелания его изучения, а в апноуте асемблер.
Да! да! да! так именно и нужно, забить гвоздями навсегда. Как правильно это сделать?
С точкой и побитовыми операциями вроде понятно, до точки еще доберусь.
А вот с побитовыми операциями для семи сегментов не совсем понятно
PORTB=0x01;//PB1 подтянут резистором
DDRB=0xFE; //PB1 объявлен входом остальные выхода 11111110
таким образом изначальное значение PORTB 00000001
но если мы будем делать побитовые операции хоть "И", хоть "ИЛИ" то первый раз то мы запишем что нужно, а через 10мс (частота переключения) мы будем уже писать другую цифру и на индикаторе получим не то что нужно.
10.05.2010, 17:12
Сказал спасибо: 116
И с внимательностью тоже.
10.05.2010, 17:59
Сказал спасибо: 287
st_1,
Да протормозил имелось в виду PB0 в проекте все правильно.
За указание на ошибки оно то и вроде как и спасибо, тока вот с моим вопросом бы помогли.
10.05.2010, 20:15
Сказал спасибо: 124
Чтобы правильно горели цифры, можно делать в два этапа:
1 Погасить все катоды. PORTB |= 0b11111110;
2 Зажечь нужные, цифра (0) PORTB &=0b10000001; //fedcba , или (3) PORTB &=0b01100001;
Т.е. мы изменяем только PB7 - PB1, а PB0 не изменяем.
Последний раз редактировалось andries5; 10.05.2010 в 20:19.
АЦП в mega8
FlashAck |
29 |
29.01.2010 17:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
