13.05.2010, 21:58
Сказал спасибо: 359
Re: Как узнать не "сквозит" ли микроволновка
Старый добрый средневолновой приемник с ферритовой антенной прекрасно ловит какие-то гармоники-модуляции магнетрона и отчетливо выдает 50 герц в динамик рядом с включенной печкой. Правда, не с любой стороны. Сбоку-сверху я не слышал ничего, а вот напротив стекла - да.
13.05.2010, 22:09
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Так Вы причендалами не размахивайте перед дверкой и всё ОК будет,и мерять ничего не надо будет.
13.05.2010, 22:38
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 18 сообщении(ях)
можно попробовать "отверткой прозвонкой " нууу... знаете такую со светодиодом и аккумуляторами внутри. сам пробовал ... в сантиметрах 20 от печки светится к телевизору можно поднести (элт) тоже хорошо светится особенно с зади. она очень чувствительн на эл.маг. наводку
в небольших дозах она больше полезна, чем вредна, как обычное прогревание
Последний раз редактировалось WADIK96; 13.05.2010 в 22:39.
Причина: дописка
13.05.2010, 22:45
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Если всё таки исходить из подручных средств, то правильнее всего будет сделать так.
Включите в телефоне Блютус и положите его в микроволновку. Попробуйте связаться с телефоном и гарнитурой или компом. Частоты Блютуса и МВ печи ближе всего.
13.05.2010, 23:17
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от slavar1
хотя я и соседи живут в частных домах и
расстояние между нами метров 50.
Фигасебе у вас там печки!
А травка в огородах не желтеет при разогреве, а?
13.05.2010, 23:34
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
У меня - старая 1.35 kWt, новая 1.55 kWt. Частота 2.450 GHz. Обе навесные.
Что у соседей не знаю. Самое плохое время - вечер.
Не так страшен юмор как его последствия...
14.05.2010, 02:48
Круть! У меня СВЧ печки к сожалению нет, так что попробуйте кто нить мою идиотскую идею. Возьмите обыкновенный ртутный термометр (медицинский например) и поместите его напротив дверки микроволновки.
14.05.2010, 03:17
Сказал спасибо: 359
Нуль реакции, что ртутный (лабораторный до десятых долей), что жидкостный (толуол). Да и трудно было ожидать иного, это ж как сифонить надо, чтобы термометр с места сдвинулся.
14.05.2010, 04:26
можно не только лампочкой дневного, а просто фазомером.(С неоновой лампочкой)не много точнее будет.
14.05.2010, 04:46
Хех, не вынесла душа... порылся я таки в сети на эту тему, обнаружил сайтец по ремонту микроволновок, полистал немного, вроде не плохой сайт, правда с орфографией не все впорядке... так вот страничка по теме : http://microwaveoven.narod.ru/014.html
з.ы. там кстати и про нормы излучения написано, на 4-ой странице...
з.з.ы. а вот ртутный термометр автор сайта тоже не приветствует (особенно внутри печи...)
Последний раз редактировалось betelgause; 14.05.2010 в 04:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
