27.05.2010, 03:43
#21
Сказал спасибо: 13
Re: Помогите подобрать аналоги
поправте если не правильно
27.05.2010, 12:34
#22
Сообщение от zeon35
Нормально, только 20 ногу надо на V33 подключать. Серия LVC должна питаться от 3-3,6В.
27.05.2010, 13:15
#23
Сказал спасибо: 13
Знаю. Спасибо
28.05.2010, 01:07
#24
Сказал спасибо: 13
Вот беда кашмар
питание на флешке везде 3.3в но ничего неименилось
выбивает ошибки 0 и 2
0-Read MBR to Buff0
2-Check if 1st patition is FAT16.
; FAT16 file system
file_init:
clr T14L;0
stsi CurrSect0+2, -1;Read MBR to Buff0
ldiw A, 0 ;
ldi BH, 0 ;
rcall file_get_sect0;
rjne fsi_err ;/
inc T14L;1
ldiw Y, Buff0+0x1C2;Chekc MBR sign (55AA)
lddw A, Y+60 ;
subiw A, 0xAA55;
rjne mmi_err ;/
[i]inc T14L;2
ld AL, Y ;Check if 1st patition is FAT16.
cpi AL, 0x06;
rjne fsi_err ;/
28.05.2010, 13:38
#25
Сообщение от zeon35
Проверьте монтаж. 3 раза. Дальше напишите простенький тест железа - поизменяйте состояние выводов. Если все будет в норме - проверяйте основную программу.
Кроме того может оказаться карта несовместимой. В идеале попробовать с картой 64Мб-1Гб. Если Ваша толще, то могут быть проблемы. Там что - программа на ассемблере?
28.05.2010, 13:56
#26
Сказал спасибо: 13
проверил давно и не 3ри раза
Если Ваша толще, то могут быть проблемы.0_о как это тоесть в чем может быть проблемма
Там что - программа на ассемблере?--да
28.05.2010, 14:46
#27
Сообщение от zeon35
Ну например карты SDHC инициализируются по другому. Или например карта 4Гб будет отформатирована под FAT32, а программа требует FAT16. Ну и т.д. Возможно программа вообще с SD картой работать не захочет, а только с MMC будет. Читайте описание от автора.
28.05.2010, 14:49
#28
Сказал спасибо: 13
программа принимает mmc и sd у меня 3 шт mmc 64мб 1гб 2гб неодна из них не определяется
28.05.2010, 14:56
#29
Сообщение от zeon35
Ну тогда только проверять исправность элементов. Либо вручную, либо написать маленький тест. Что нибудь из приборов есть? Осциллограф идеально бы подошел.
Питание нормальное? Источник не проседает? Стабилизатор на 3,3В тот что на схеме?
28.05.2010, 15:01
#30
Сказал спасибо: 13
с этим все нормально, да осцилограф бы не помешал, ток ести к знакомому сходить
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
