17.05.2010, 20:47
Сказал спасибо: 936
Re: pic16f877 и pic16f877A определяются PicKit2 как pic16f876
avr123-nm-ru, Меньше текста ...
Сравнивай
Осторожно , злой кот
17.05.2010, 21:10
Сказал спасибо: 76
dosikus, ну ты приколист ! По этой схеме мне надо еще кучу проводов накидать к дип-40. Я по ДШ обычно подключаю по названиям сигналов.
Вот так
пикит2 877
1 1
2 32
3 31
4 40
5 39
877А вначале тоже 876-м прикидывался, но после советов выше прошился, а 877 никак.
Может еще так соединить ?
6 38
17.05.2010, 21:23
Сказал спасибо: 172
Все Vdd и Vss должны быть подключены!
17.05.2010, 21:24
Сказал спасибо: 936
Сообщение от avr123-nm-ru
Лучше день потерять , потом за час долететь (с)
Распаивается на ZIF панельке за 5 минут .
Последний раз редактировалось dosikus; 17.05.2010 в 21:28.
17.05.2010, 21:51
Сказал спасибо: 116
6 38
А разве не 6‹-› 36? Если речь о PGM идёт.
17.05.2010, 22:04
Сказал спасибо: 936
Сообщение от st_1
А разве не 6‹-›36? Если речь о PGM идёт.
Да у меня PGM через 50 Ом на землю ...
18.05.2010, 09:17
Сказал спасибо: 74
ПикКит самопал, разъем как у PicFLASH2. Схема адаптора прилагается. С 16Ф877-04 не пробовал, нет.
PS. Выкопал один 04, разпознается, дает версию кристалла 05.
Последний раз редактировалось Popeye; 18.05.2010 в 09:23.
18.05.2010, 10:57
Сказал спасибо: 76
В вашем адаптере для ДИП-40 как я выше писал:
Вот так
пикит2 - 877
1 - 1
2 - 32
3 - 31
4 - 40
5 - 39
и все.
У меня все ПИК-и нормально шились 5 проводками к PicKit2 ( он фирменный ).
В адаптере у меня 36 и 38 на землю через 1 кОм но и без этих резисторов там 0 вольт и не трепыхается.
Последний раз редактировалось dosikus; 18.05.2010 в 22:57.
18.05.2010, 12:08
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 21 сообщении(ях)
avr123-nm-ru, а печатку адаптера можно выложить? Заранее спасибо!
18.05.2010, 12:58
Сказал спасибо: 76
Вот в архиве мой вариант ICSP адаптер для разных PIC как на фото выше и там же исходный проект - все в .lay - Спринт лейаут.
+ рисунок + для ЛУТ без зеркалки
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
