27.05.2010, 11:01
Re: Расчёт необходимой мощности аккумулятора на нагрузку 2кВт
Всем привет! Был такой опыт, полтора месяца ларек обеспечивал теплом и светом.
В первую очередь пришлось переделать все освещение на энэрго сберегающие лампы. потом из четырех преобразователей что у меня были выбрал тот который запускался при 8 вольтах аккумулятора, как оказалось потом он и на холостом жрал меньше остальных. сумарная мощность ламп была 80 ватт, +касса, + магнитофон в феврале светлую часть дня работал на улицу. 2х новых аккумуляторов хватало с запасом на 12 часов работы первые 2 недели. под конец, через полтора месяца их уже не хватало пришлось часть освещения витрин днем отключать. аккумуляторы типа 55СТ, пришли в результате в негоднось (через 1,5 месяца такого жесткого использования, на морозе машина с ними еле проворвчивала). следил и за электролитом и за режимом зарядки. в таких случаях надо применять тяговые аккумуляторы, раздолбать где нибудь электро кар какой ни то.
в качестве отопления спасли газовые инфракрасные горелки. довольно дешево и сердито и готовить на них можно внутри закрытого проветриваемого помещения. а чтоб стекла в ларьке не потели их слегка протирали тосолом.
27.05.2010, 20:49
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от kaios
Тосол ядовит и активен! Лучше косметическим глицерином, если нет возможности достать технический, либо самым обычным шампунем и дать просохнуть, только потом от рук пятна остаются!
27.05.2010, 21:03
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Слышал,что спиртом,вроде,протирают.Говорят помогает.
Сообщение от kaios
А вот это,на мой взгляд,вариант.Но бензогенератор всё равно рулит.
27.05.2010, 23:06
Сообщение от Mishanya_82
Спирт в автомобильном омывателе, лишь с той целью, чтоб не замерзала жидкость на морозе, а на стекле он моментально испаряется! Глицерин поверхностно-активная жидкость, равномерно растекаясь создает пленку, шампунь тем более!!
30.06.2010, 07:09
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от viktor001
М-да! Я предполагал, что 5-ю АКБ не обойдётся но более 10-ти конечно уже перебор. Тут генератор рулит аж четыре раза При таком раскладе надо либо снижать нагрузку либо искать альтернативный источник питания. Кое какую нагрузку можно и от постоянного питать, а вот как быть с электромотором на 220вольт. В общем это должна быть автолавка на базе грузового микроавтобуса. Если использовать бензогенератор для подзарядки батарей то надо как то заглушить его шум или может есть какие малошумящие?
Вы не учитываете фактор времени - например электрочайник , потребляя 2,2 квт доводит до кипения 2л воды за 6-7 минут...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
