03.06.2010, 23:09
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Плавный пуск нагрузок 220V
Переход через ноль ловил с помощью оптопары, включенной через диодный мостик и резистор 300 кОм. Поскольку она включается собственно не на нуле, а позже - ловил когда выключится на спаде, предварительно посмотрев по осциллографу, за сколько мс до нуля она выключается. Вот эти миллисекунды оставшиеся до нуля потом контроллер учитывал.
04.06.2010, 03:17
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
приносили в ремонт большую УШМ импортного произв-ва, не включалась из-за неисправной схемы плавного пуска, схема простенькая-на симисторе. если надо -поделюсь схемой.
Лень-двигатель прогресса
04.06.2010, 17:29
Сказал спасибо: 2,080
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
![](http://h.imagehost.org/0156/1_107.gif)
Вот эта схемка лучшая из всех мною перепробованых. Работает очень красиво!
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо mikhail09p за это сообщение:
alexmaster2005 (21.06.2010), danko1977 (27.07.2010), decibell (12.06.2010), Gheorghii (09.06.2010), jers (04.06.2010), Jscander (07.06.2010), leoblp (07.06.2010), robika (24.08.2010), Sanyo (07.06.2010), t-815 (06.06.2010), us1ida (07.06.2010) |
04.06.2010, 18:37
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
посмотрите Радио 2009 №11 стр 34,37
04.06.2010, 23:27
Сообщение от 0808andrew
То ж для 100 Вт мощности! А болгарка потребляет 800 и больше! Попробуй приспособить эту схему для таких мощностей. ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
А на стр.37 толковая схема.
Последний раз редактировалось mikhail09p; 04.06.2010 в 23:30.
05.06.2010, 20:05
для mikhail09p я просмотрел вашу схему и сразу отмечу - моя гораздо проще и работает (может работать на нагрузку в 10 ки квт)
я тут почему то не могу загоужать файлы --пишите на radiokoldun@mail.ru
06.06.2010, 10:20
Сказал спасибо: 663
Сообщение от radiokoldun
Показать схемку возможно?
06.06.2010, 10:40
Сказал спасибо: 2,089
Иногда програмное обеспечение этого сайта глючит - у кого есть время, пожалуйста, спишитесь и перезалейте. Со ссылкой на на Автора, естественно.
06.06.2010, 10:54
Люди! Я не ожидал, что вам так быстро понравится! Я по питанию ставил стабилитрон КС531 !!! Настоятельно рекомендую, потому, как мерил напругу при разных режимах работы девайса.
06.06.2010, 19:45
Сообщение от krug_vv
А если на нагрузке напруга упадет? Все с оптопары поплывет, а МК будет долбать будь то все в норме. НЕЕ. Контроль между длиной положительного и отрицательного импульса в сети надо вести постоянно. В моей практике были сети в которых напруга падала за счет удаленности кабеля до 170 в.
Последний раз редактировалось Goblin_Serg; 06.06.2010 в 19:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
