09.06.2010, 11:12
Re: как связать два устройства без общей земли?
Так как задача поставлена без многих важных, то это - только детский телефон. Правда, свободно висящий не подойдет, надо натянуть.
09.06.2010, 11:38
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Поясните за счет чего реверберация?
Не так страшен юмор как его последствия...
09.06.2010, 13:18
пружинный ревер доводилось разбирать? суть такова с одного конца излучатель с другого пьезоприёмник.... да вот тут подробно: http://guitarwork.ru/other/pruzhinnyi-reverberator/
техника конечно древняя но эффект незыблемый
09.06.2010, 15:30
Сообщение от Le)(a
передать нужно в одну сторону.
устройства находятся на расстоянии примерно одного метра над Землей.. возможности воткнуть штырь в Землю не предоставляется, к сожалению.
общего провода, который бы замыкал цепь, нету...есть по одному проводу у каждого устройства, которые свободно "висят" в воздухе. Интерес заключается в том, как можно детектировать замыкание этих "висящих в воздухе проводов"...
Измерять емкость этого провода. Будет цепочка - емкость провода на
землю, емкость прибора на землю. При замыкании проводов будет
скачек емкости провода на землю. Однако с помехами будет тяжеловато...
09.06.2010, 18:47
Сказал спасибо: 355
Re: Как связать два устройства без общей земли?
Сообщение от bocem
Ну и дальше расскажите - причем тут пружинный ревербератор
к моему чисто магнитному методу ? Да и с магнитным на основе
движущейся петли не вижу связи. Ничего не понимаю...
10.06.2010, 00:18
а есть такой вариант, чтобы на приемнике так загрубить антенну, чтобы он принимал только при непосредственном контакте с передатчиком?
10.06.2010, 08:19
Сообщение от Le)(a
Можно и так изменение емкости измерять.
Когда генератор на одном устройстве а изменение тока ( емкости )
делается на другом. Но лучше все это на одном приборе.
Иначе возникнет пресловутая проблема разъемов папа-мама.
11.06.2010, 10:44
Сказал спасибо: 10
Можно установить в одном устройстве датчик температуры DS18B20, в другом микроконтроллер. У DS18B20 есть режим работы по одному проводу, 1-wire interface. В этом режиме датчик работает на "паразитном питании". И микроконтроллер будет определять наличие датчика в другом устройстве.
11.06.2010, 23:05
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Sonarr
1-wire interface
Только 2й провод - земля(общий минус) всё равно есть. Имеется в виду один СИГНАЛЬНЫЙ провод...
11.06.2010, 23:12
Сказал спасибо: 30
А вообще, для того, чтобы чтото передать по одному проводу, масса противовеса (наведенной "земли") должна быть достаточно большой у обоих устройств. Так что проще радиоканал, или второй провод. А если оба устройства (приемник и передатчик) соединить по высокой частоте по сети питания? Главное, чтобы трансформаторная подстанция одна была. Вообще без провода (по крайней мере видимого) получится. Слышал про такие китайские сетевые устройства...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
