20.06.2010, 23:48
Сказал спасибо: 2,089
Re: Как уменьшить мощность ТЭНа?
telekot, точно! Только - две последовательно, чтоб свет не раздражал. Как я сразу не вспомнил - это ведь стандартное решение для самодельных термостатов.
21.06.2010, 00:00
Сказал спасибо: 24
Практически можно применить регулятор мощности самый простой (симистор, динистор пару сопротивлений и емкость.
22.06.2010, 09:24
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Uragan90
На самом деле мощность упадет значительно больше чем на половину там не так просто как кажется
Буду оччень благодарен- обьясните плиз ,почему ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ чем наполовину ????????????
26.07.2010, 16:45
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Если бы подошла мощность 100 Вт - самое простое решение: диод (однополупериодное выпрямление снижает мощность в 4 раза).
При всем уважении - не согласен. Мощность упадет в 2 раза, а напряжение (эффективное) в 1.41 раза.
И еще одно соображение: R=110 Ом - это для холодного ТЭНа?
ТЭНы весьма нелинейны, при температуре поверхности 70 С, температура спирали может быть 250...300 С, и сопротивление спирали будет в 1,5...2 раза выше.
Поэтому мощность ТЭНа на самом деле не 440 Вт, а около 250 Вт (440 Вт это мощность при включении, 2..3 сек - время прогрева спирали).
При включении диода мощность упадет, но т.к. упадет и температура спирали, то ток возрастет - мощность тоже возрастет.
26.07.2010, 17:25
Сказал спасибо: 470
Вы закон Ома то знаете?
Напряжение уменьшается в два раза, а мощность посчетайте сами ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
И еще если интересен эта тема...
26.07.2010, 17:40
Сказал спасибо: 28
А вот тута пожалуйста поПРОдробнее? На сколько уменьшится напряжение???
26.07.2010, 17:49
Сказал спасибо: 470
Примного извеняюсь если что то не так сказал но думалось так: если уменьшить напряжение вдвое, то и ток упадёт в 2 раза. Соответственно мощность упадёт уже в 4 раза.
26.07.2010, 18:00
Сказал спасибо: 470
И потом уверен что не так все просто потому что срезая полу волну диодом- растягивается весь период во времени относительно обычного включения. Так что в любом случае сказал верно что не все просто даже если и напутал чего
26.07.2010, 18:14
Сказал спасибо: 28
Нда, жара, ПЕРЕГРЕВ!!! Чем дальше, тем больше сбоев бортовой ОЗУ.
НиХто никуда не растягивается - это не кот на солнышке. Срезается полпериода, в которые соответственно не течет ток, т.е. суммарно ток уменьшится наполовину, но никак не напряжение. Соответственно и мощность грохнется тоже вдвое.
26.07.2010, 18:19
Сказал спасибо: 470
Я имел введу уменьшается действующее значение напряжения! И оно, извените уменьшается в двое! А про период посматрите картинку выше, та что выше на этой картинке и вспомните какую нибудь картинку с ШИМом не чего не напоминает? Еще раз извеняюсь!!!!!
Последний раз редактировалось Uragan90; 26.07.2010 в 18:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
