Здравствуйте
Прошу помощи в настройке.
Имеется модем d-link dfm-562e , который необходимо подключить к теплосчётчику КМ-5.
Из документации известно только
Стандартные Hayes-совместимые внешние модемы можно использовать для связи с отдельным КМ-5 или
с несколькими КМ-5, объединенными сетью по линиям связи RS-485.
Для этого в качестве преобразователя интерфейса RS-485 в RS-232 необходимо использовать адаптер
периферии АП-5.
Кроме того, установленный со стороны КМ-5 модем необходимо запрограммировать на пассивную работу.
Для этого необходимо подключиться к модему с персонального компьютера в режиме терминала
на скорости 9600 Бод без контроля четности и командами модема в соответствии с руководством на модем
выполнить следующие действия:
- отключить эхо и выдачу ответов;
- отключить реакцию на сигналы DTR и RTS;
- установить тип линии связи (коммутируемая или выделенная);
- для коммутируемой линии установить автоматический переход к соединению и в режим данных
после определенного количества звонков;
- отключить буферизацию MNP;
- сохранить регистры модема в его энергонезависимой памяти в одном из профилей загрузки и
установить этот профиль в качестве профиля по умолчанию.
Что я смог сделать - это:
- отключить эхо
(ATE0) и выдачу ответов
(ATQ1);
(AT&D0) и RTS
(AT&K0);
(ATS0=3);
можно ли выставить значение 0, чтобы сразу соединял?
(AT&W0) и
(AT&Y0).
В ощем конфиг получился такой пока что:
STORED PROFILE 0:
B1 E0 L1 M1 N0 Q1 T V1 W0 X4 Y0 &C1 &D0 &G0 &J0 &K0 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0
S00:003 S02:043 S06:002 S07:050 S08:002 S09:006 S10:014 S11:085 S12:050 S18:000
S36:007 S40:104 S41:195 S46:138 S95:000
Не ясно:
- отключить буферизацию MNP;(так? - at\n1 , после этого меняется &q5 на &q0)
Надо ли задавать скорость на модеме?
Так? AT+MS=v32,1,300,9600,300,9600
И COM-порта?
Так? AT+IPR=9600
Обязательно ли прописывать настройки для вызывающего модема? Загрузка показаний происходит из программы, в ней прописывать строку инициализации для модема?
Вопросов много конечно - но главный конечно как правильно настроить?
Может быть некоторые команды не надо прописывать? даже если указаны в инструкции
Как проверить не подключая модем к счётчику? Например соединяясь по виндовому терминалу, со встроенного модема к длинку, с теми настройками которые мне ясны, с какого-то раза (много раз пишет BUSY), модем издают постоянный звук и ничего больше не происходит, так и должно быть или не правильно настроен модем, UPDATE - вернее через несколько секунд пишет no carrier
