13.07.2010, 10:40
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Сравнение надежности SOP и BGA микросхем
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
ИМХО, с точки зрения механической прочности платы, да. (конечно для БГА 7х7мм это можно игнорировать, плату надо оч сильно согнуть чтобы повредить БГА) Я имел ввиду БГА микросхемы размером 30х30мм. для таких буквально малый изгиб платы является критическим. (шарики под микросхемой трескаются и нарушается электрический контакт)
БГА 30x30 имеют минимум 484 ножки. Аналогов в TQFP нету. Сравнивать не с чем.
13.07.2010, 23:33
14.07.2010, 11:26
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
А насчет БГА в армии. Мы не рассматриваем MIL и прочие корпуса. Там совсем другое. мы рассматриваем в крайнем случае индастриал диапазон.
БГА в армии отсутсвуют (или очень редко где используются) из-за низкой надежности и больших механических перегрузок, которые испытывают платы и в часности микросхемы
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
14.07.2010, 19:13
А как же отечественный микросхемы в этом корпусе с пятой приемкой?
Называется от по другому,но тот же самый БГА
14.07.2010, 20:51
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Где то я видел такую в керамическом корпусе, только вот насчет ромбика не видно было на ней
14.07.2010, 22:28
Сказал спасибо: 41
Что то я не вижу тут "Советскую" BGA
15.07.2010, 10:35
Сказал спасибо: 84
Не ожидал я что такой резонанс будет от такой темы... Тогда вот еще пища для размышлений: POP(Package On Package)
http://en.wikipedia.org/wiki/Package_on_package
http://www.siliconfareast.com/pop.htm
Как насчет надежности такого "пирога"??
З.Ы. По поводу надежности - интересовала именно надежность соединения. То что помехоустойчивость лучше просто потому что длина выводов стремиться к нулю это понятно; надежность корпуса также зависит непосредственно от самой микрухи - если завтра выпустят в титановом корпусе, то естественно надежность увеличится. А вот сам монтаж весьма неоднозначен. И тут хотелось бы спросить какими средствами можно повысить надежность соединения. Мои варианты(просто рассуждения) - выбирать жестче материал ПП -› меньше изгиб ПП -› больше шансов что из-за изгиба не отвалится соединение; качество пайки и качество припоя -› вроде все понятно; залить BGA микросхему лаком или чем-то подобным;
24.02.2011, 11:33
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
На практике часто невозможно получить ответ по надежности в "конкретных цифрах", особенно когда речь идет о сложных технических системах. Поэтому люди пошли по пути обеспечения необходимого уровня технологии (например в стандарте о поврехностной пайке).
Другими словами, в стандарте указывается как должно быть и чего не должно быть, тогда обеспечивается максимальное качество процесса, а значит и надежность.
Сказать - этот паяный "пирог" в 4 раза надежнее чем "этот" будет некорректно, т.к. сложные реальные процессы носят нелинейный, необратимый характер, а значит не поддаются декомпозиции и не обладают суперпозицией ( кроме случая - пальцем в небо ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) ).
По заданной теме есть хороший стандарт NASA ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) :
24.02.2011, 19:04
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Могу сказать по опыту - POP очень НЕ-надежно, одно время я занимался ремонтом мобил, так вот такие, "слоенки"/"пироги"/"блины" приходили в ремонт часто, и изнутри дохли как от температуры, так и от роняний. Очень часто.
Я бы сказал на практике, POP явно по надежности, в той самой попе.
...приходилось часто загревать BGA чтобы под ними шарики припаялись снова, так как на морозе отваливались, как от сухой пайки...
и за все время - НИ ОДНОЙ выводной микросхемы в телефоне не прешлось прогревать, просто потому что, площадь запайки у выводных больше чем у шариков BGA.
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 24.02.2011 в 19:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
