Заменил другой БП и проверил режимы,при включении компа 12в понижается до 11.2,потом когда загрузился показывет 12.12в(немного десятые доли гуляют 12.12 до 12.11в). У меня стоял БП на 350w,сейчас поставил на 280w,другого не было. В своём БП на 350w заменил конденсатор на выходе 12в,толку нет.
Подключил два SATA винта,всё заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оказывается всё дело в БП.
Ведь сам знал что все ремонты начинаются с БП и без подсказки не смог сделать. Всё спешка.
Спасибо Друзья!!!! Век вам благодарен буду!!!
У меня на нём нет системы,попозже поставлю отдельно и потренирую.
А так подключился мигом. БИОС сразу увидел SATA винты и больной тоже.
Во чудо то.Неужели десятые доли напряжения так играют роль?!!!
Гм... Первым делом лезу при ремонте в БП на предмет дутых электролитов и вставшего вентихлютора, за одно - пылесосом его, пылесосом! Помогает процентах так в 50-60 - ти...
