26.07.2010, 15:00
Re: Помогите с avr
использовать int для флага это очень жирно в плане нерационального использования памяти. Достаточно использовать тип переменной char , еще лучше bit , если среда поддерживает. CodeVision AVR поддерживает тип bit.
Глобальные переменные это переменные объявленные до main () их видит любая функция программы.
Статические переменные видимы только в функции в которой они объявлены.
Статические переменные сохраняют свои значения на новом такте. Попросту на новом такте значение статической переменной будет иметь значение которое мы записали туда раньше.
Объявляются статические переменные так.
static chat Flag; // статическая переменная типа чар с именем флаг
26.07.2010, 15:06
Re: Помогите с avr
Сообщение от igonzo
ЧЕТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
И не получится.
Код:
static unsigned char Flags;
if( PIND.0)
if(Flag == 0)
Flag = 1;
PORTC.4 = ~PORTC.4;
else Flag = 0; |
Это все правда будет работать плохо из за дребезга контактов в кнопке. Но в симуляторе нормально. Или там не кнопка на PORTD.0?
26.07.2010, 15:10
Re: Помогите с avr
В моем коде с использованием флага,
if ( PIND.0 == 1 && Flag == 0 ) { PORTC.4 = 1; Flag = 1;}
if ( PIND.0 == 0 && Flag == 1 ) { Flag = 0;}
проблем с дребезгом контактов не может быть никогда , категорически, и в принципе.
Какую среду используешь, может будет проще этот кусочек готовый для тебя сделать.
Последний раз редактировалось Sk700S; 26.07.2010 в 15:14.
26.07.2010, 15:15
Re: Помогите с avr
CodeVisionAVR
ВРОДЕ ЭТО РАБОТАЕТ
static unsigned char Flag(((s)));
if( PIND.0)
if(Flag == 0)
Flag = 1;
PORTC.4 = ~PORTC.4;
else Flag = 0;
НО ПРИ ЗАПУСКЕ PORTC.4 ВКЛЮЧИЛСЯ И ПОГАС
КАК ОСТАВИТЬ ЕГО ВКЛЮЧЕННЫМ (((PORTC.4=1; )))
ИЛИ НЕ ТАК?
да я такой
Последний раз редактировалось igonzo; 26.07.2010 в 15:24.
26.07.2010, 15:15
Re: Помогите с avr
Сообщение от Sk700S
В коде с использованием флага проблем с дребезгом контактов не может быть никогда , категорически, и в принципе.
Люблю я такие категоричные заявления. Попробуйте хоть в симуляторе это проверить. Узнаете много нового. Но не на своем коде, он неработоспособен в принципе. Там отрабатывается только первое нажатие, дальше что нажимай, что отпускай кнопку - уже без разницы.
26.07.2010, 15:17
Re: Помогите с avr
Сообщение от igonzo
А ТО СИЛЬНО КОМПИЛЯТОР РУГАЛСЯ,
Там опечатка - объявлена Flag s, а в тексте Flag. Лишняя буква всего лишь.
26.07.2010, 15:23
Re: Помогите с avr
kison,
СПАСИБО ИСПРАВИЛ СПЕШИТЬ С ВЫВОДАМИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУ
да я такой
26.07.2010, 15:30
Re: Помогите с avr
if( PIND.0) // ЕСЛЕ ( PIND.0)
if(Flag == 0) // ЕСЛЕ FLAG = 0 А 0=FLAG ???
Flag = 1; /// А ЭТО ШО ЗНАЧИТ ???
PORTC.4 = ~PORTC.4;///
else Flag = 0;
да я такой
26.07.2010, 15:37
Re: Помогите с avr
Сообщение от igonzo
Ровно то что написано. Присваиваем переменной Flag значение 1.
26.07.2010, 15:41
Re: Помогите с avr
да я такой
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
