02.08.2010, 17:06
Сказал спасибо: 9
Re: Неустойчивость ОУ LT1210 CT7
Спасибо всем за ответы.
Я перепробовал множество вариантов включения этого ОУ.
Переправил монтаж (укоротил цепи ООС), да и много чего попробовал.
И пришел к выводу, что этот подлый усилитель LT1210CT7 работает хорошо, без шума и возбуда только в определенных диапазонах напряжения питания. (!!!)
Т.е. когда напряжение питания
1. в симметричной схеме питания не превышает +/-11,8В;
2. в несимметричной +20/-2,5В (Условия: положительное не более 20В, отрицательное не меньше -2,5В, иначе искажается сигнал "снизу", около нуля. Или сумма напряжений питания по модулю должна быть не больше 23 Вольт.)
Несимметричная схема питания для меня более предпочтительна, ибо сигнал мой развивается от нуля до +макс.)
Отсюда мои сомнения переживания: на сколько способен этот усилитель длительно выдерживать несимметричное питание?
02.08.2010, 20:11
Сообщение от lunin
Естественно, это не rail-to-rail усилитель, отсечка как по входу, так и по выходу.
Сообщение от lunin
Вопрос непонятен. Не выходите за предельные значения и ничего с ним не случится.
Судя по строчке CMRR в даташите, работоспособен в линейном режиме при +27/-3 В.
По возбуду. Попробуйте уменьшить полосу до ~10 Мгц, поставив Rf больше килоома и уменьшить ток покоя. Или попробуйте композитный усилитель, ОУ с ТОС рассчитаны, в первую очередь, на работу в инвертирующем включении.
Хотя и без этих ухищрений должно работать устойчиво.
02.08.2010, 21:08
Сказал спасибо: 9
Сообщение от scarp62
Вы имеете в виду VS = ±15V, VCM = ±12V?
Хорошо, спасибо, учту
03.08.2010, 08:40
Сообщение от lunin
Да, именно это.
С LT1210 дело не имел, но с другими мощными ТОС ОУ работал. Никогда не встречал неустранимых проблем с возбудом, более того, при повышении питания до +-15В наблюдалось улучшение линейности. Микросхемы точно оригинальные?
Вот фото 100% микросхем от Linear
03.08.2010, 09:49
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Не стоит забывать и об элементах объвязки.Точнее выбирайте тип резисторов и конденсаторов,на таких частотах явно потребуются безиндуктивные элементы с хорошей термостабильностью, и низкими шумами.
На фото видно,что вы применяете импортные резисторы,под тип наших МЛТ,эти "друзья" на многие гадости способны...И не забывайте об электромагнитной обстановке рабочего места,постарайтесь проверять вашу плату на заэкранированном стэнде.
Последний раз редактировалось II3II; 03.08.2010 в 10:04.
03.08.2010, 11:50
Сказал спасибо: 9
Думаю, да.
Вот фото
03.08.2010, 11:53
Сказал спасибо: 9
Сообщение от II3II
хорошо, учту, спасибо
04.08.2010, 09:36
Сообщение от lunin
Вот фото
Да, родные.
Ну, тогда не знаю, должны они работать +-15В, согласно даташиту.
Напоследок хочу посоветовать сначала испытать их в инвертирующем включении. Все ОУ работают лучше в инверте, нет синфазной составляющей.
И второе. Внимательно относитесь к земле. Все, что относится к выводам микросхемы, в т.ч. блокировку питания и нагрузку, посадите на один полигон.
04.08.2010, 12:42
Сказал спасибо: 9
Да, родные.
Хорошу, приму к сведению
Кстати, помогла фильтрация цепей питания микросхемы!
04.08.2010, 18:55
Ну, развязка по питанию обязательна и даже не обсуждается. Резистор/бусина + низкоимпедансный электролит + керамика на выводы должны стоять всегда в быстродейсвующих схемах.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
