Сообщение от musa1
Схема интересная, но нам нужно на 5А. И почитать бы описание на более доступном языке.
![](http://www.zajic.cz/omezovac/omez%20sch.jpg)
весь кайф электроники .. в том что она интернациональна... ))
что вам сдесь описать?
это высокоточный, регулируемый стабилитрон..
тл431 сидит ждет пока на его нагах появится 4.2 вольта...
как только появится, он откроет транзистор... и ... и все..
выше 4.2 вольта на выводах не получится..
таким образом у вас будет происходить зашита банок от перезаряда...
если несколько банок уже набрали емкость... а некоторым еще нужен ток.. то ток потечет через эти самые стабилитроны...
это балансир... тоесть средство защиты..
для заряда ваших 5 банок нужен не только источник тока 5А(можно 10А.. литий легко заряжается током 1С)...
нужно также стабилизированое напряжение.. 5х4.2= 21в ровно...
сделайте стабилизатор тока на 3-4 LM317 или 317+транзистор какойнить могучий...
и стабилизатор напряжения на тойже tl431 + могучий транзистор
вот вам кучка простых схемок
http://qrx.narod.ru/arhn2/tl431.htm
только ток этот при заряде потечет(должен) через аккумуляторы... а через этот балансир только в конце заряда.....
в конце заряда ток уже не должен быть больше 500-600 ма...
так что того что указано на схеме - заглаза...
а заряд считать законченым когда напряжение 4.2 в а ток почи отсутствует..
почитайте как заряжается литий... много интересного найдете..
кратко заряд происходит так
вы подключаете разряженый пак из 5 банок. напряжением 16-16.5 в(3.3 в на банку) к источнику стабилизированого напряжения 21В и ограничением тока 5А.
сразу начинает ограничиваться ток.. балансир при этом не участвует, напряжение на каждой банке меньше 4.2в.. ток кушают банки.
как только напряжение всего пака приблизится к 21 вольтам
ток понемногу уменьшится.. и вступит в работу стабилизатор напряжения..
в этот момент напряжения на каждой банке приблизится к 4.2
и начнут срабатывать ячейки балансира.. распределяя ток по недозаряженым банкам...(кто достиг 4.2в индицируются зажженым светодиодом)
когда все светодиоды загорелись - вы имеете акк заряженый на ~70%
последняя фаза..
ток продолжает падать - напряжение ограничено 21в
балансир продолжает распределять...его...
как только ток упадет до 300-150ма - заряд окончен..
вы вот лучше задумайтесь о защите при разряде..
как только напряжение на 1 банке(любой) упадет до 3в нужно срочно отрубать нагрузку - это критический уровень, ниже 3 вольт смерть аккумулятора 90%
(тихая, бесшумная смерть..)
Сообщение от bocem
схема проще не куда и точность соответственно
у тл431 точность выше чем у китайского тестера.. ))
да и точность до 3го знака там нафиг не нужна.... просто НЕ-НУ-ЖНА
достаточно +/- 0.05
эта схема имеет именно такую точность ))
так что...
если есть что сказать по делу - говорите )
