20.08.2010, 19:30
Сказал спасибо: 119
Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)
Сообщение от alexander70
Проверил ток зарядки, когда UPS включен, всего лишь 25 мА . Наверное мало, учитывая емкость аккумулятора 5 Ач
Не берет ваш аккумулятор заряд. Меняйте на новый и будет вам счастье.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
20.08.2010, 22:04
Так без нагрузки на аккумуляторе 13,25 V. А при включении UPS на аккумулятор идет всего-лишь 13,55, на 0,3V больше. Откуда же взяться большому току зарядки
20.08.2010, 22:11
Может и в самом деле Аккумулятор, странно ,что без нагрузки 13,2 V а под нагрузкой (сама схема UPS) садиться до 8,5 V. Или схема стала больше потреблять
20.08.2010, 22:17
Сказал спасибо: 119
Да он у вас на лампочке от фонарика возможно умрет до 5 В за две минуты В принципе можно его мощной 12 В лампочкой проверить
21.08.2010, 12:53
Проверил от внешнего блока питания 14V, UPS потребляет на холостом ходу 0,5А . Наверное нормально, пойду покупать аккумулятор
21.08.2010, 17:24
Всем спасибо за помощь, поменял аккумулятор, работает Странно только, аккумулятор емкости 4,5 А*Ч, максимальный рекомендованный ток (на нем написано) 1,35 А). На максимальном токе заряженный аккумулятор должен по идее 3 часа выдавать, а нагрузка на UPS работает от силы 20 минут. Значит он не в режиме в UPS работает, поэтому портится. Или его надо периодически тренировать, полностью разряжать, потом заряжать.
22.08.2010, 03:40
Крайне не рекомендую "разряжать до упора" свинцовый аккум, каждый цикл разряда сокращает его жизнь, и чем глубже разряд - тем сильнее.
Насчет работы 20 минут:
1)4.5А/ч скорее всего режим 20 часового разряда. Т.е. 0.225А. Если ток будет больше - эффективность аккумулятора сильно падает, т.е. вместо 4.5 Ач у вас будет 1 А.ч
2)UPS скорее всего не разряжает аккум в ноль, дабы увеличить его ресурс. Т.е. вы можете использовать скажем 60-80% от емкости аккума.
3)У схемы преобразователя в UPS есть свой КПД, т.е. на какой-то процент он греет воздух.
Из этого и вытекает, что не стоит рассчитывать полностью на нарисованные 4.5 А/ч.
22.08.2010, 09:49
А здесь пишут, что раз в месяц надо тренировку делать:
http://www.insidepro.com/kk/229/229r.shtml
Q4: Как продлить жизнь батареям и UPS?
Вентиляторы устанавливаются только на некоторых моделях APC UPS, остальным же приходится довольствоваться пассивным охлаждением, в результате чего внутренности UPS даже в прохладное время года могут достигать весьма высоких температур, а при температуре в +40 градусов срок службы герметичных ("sealed" или "valve-regulated") свинцово-кислотных батарей составляет всего 1.5...2 года, но уже при +50 градусах батарея может выйти из строя буквально через несколько месяцев! Электронике тоже перегрев не идет на пользу и в первую очередь страдают силовые элементы, уходящие в утечку, от которой "пухнут" электролитические конденсаторы или же вовсе заканчивают жизнь грандиозным пробоем.
Настоятельно рекомендуется оснастить UPS системой принудительного охлаждения, закрепив внутри корпуса кулер наподобие тех, что используются в блоках питания или, на худой конец, применить обдув внешним офисным вентилятором, но только при этом надо сориентировать его так, чтобы перегретый воздух от силовых компонентов выносился наружу, а не продувал остальную часть платы с мелкой логикой.
Теперь, что касается самых батарей. Никогда не отключайте UPS надолго от сети, лишая ее возможности держать аккумуляторы на постоянной подзарядке. Не допускайте глубоких разрядов батарей, оставляя по меньшей мере 6% емкости, после чего следует отключать UPS вплоть до восстановления питающего напряжения. С другой стороны, хотя бы раз в месяц устраивайте "тренировку", разряжая батарею до ~10% и затем заряжая ее до полной емкости вновь.
23.08.2010, 22:57
Весьма странный совет они дают.
Хотя с другой стороны, если раз в месяц, то срок службы сокращается не так уж и намного.
Вообще там очень много спорного написано, хотя и при детальном рассмотрении нельзя сказать, что однозначно неправильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
