24.08.2010, 07:35
#21
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Телевизор GoldStar CKT2871
Добрый день, форумчане!
Случайно заметил, что чрезмерно греется IC401 TDA2579A.
Заменил, настройка в ручном режиме появилась. На пульт, по прежнему, нет реакции. Пульт не родной. Хозяин купил VS-068A. По справочнику
должен работать с этой моделью телевизора.
Копаю дальше, глубже.
24.08.2010, 17:03
#22
Сообщение от Vustanin
jeka_s, При чём здесь +В ?
Сейчас затрудняюсь объяснить, моделька телевизора старая - дела прошлые, но факт остаётся фактом и он мною зафиксирован.
24.08.2010, 21:13
#23
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от VeroMax
Этот пульт хоть когда-нибудь до ремонта с этим телевизором работал?
Задал вопрос на мониторе о взаимозаменяемости процессоров с буквами E и D, вразумительного ответа не получил. Посмотри сам, может что и ответят еще.
Последний раз редактировалось al-s; 24.08.2010 в 21:17.
24.08.2010, 22:07
#24
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от al-s
тайна покрытая мраком...
когда купил,до ремонта,или к ремонту...
25.08.2010, 00:31
#25
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от al-s
Память тут внутри процессора. Смотрите схему.
проц со своей встроенной FLASH-памятью для хранения пользовательских настроек в телевизоре? странно... не видел таких! обычно внешняя стоит, т.к. перезаписывается очень часто- (прибавил-убавил громкость - перезапись) ресурса нехватит встроенной... а менять проц невыгодно никому... цена проца и цена флешки...
Последний раз редактировалось sunny_000; 25.08.2010 в 00:35.
25.08.2010, 02:26
#26
Сказал спасибо: 32
Пульт купили ПЕРЕД РЕМОНТОМ!
По доступным мне справочникам пульт VS-068A должен работать с этой моделью телевизора. В интернете так же указывают на совместимость
именно этого пульта.
25.08.2010, 04:13
#27
Сказал спасибо: 119
Leonid1, Полностью согласен с Vustanin, это довольно таки типичный дефект. Подрегулируйте контур AFT. А уплывание есть и в МВ диапазоне, но там оно менее заметно т.к. характеристика настройки имеет меньшую крутизну, чем в ДМВ диапазоне и незначительный уход напряжения АПЧГ практически не заметен, а в ДМВ приводит к переходу на другой канал. Немного информации в файле, нарыл в своих старых архивах. Кстати пришел в ремонт Funai (сгорел НОТ и прогорел конденсатор в коллекторе) в котором года 4-5 назад подстраивал AFT (тот же дефект уход настройки). Сейчас на прогоне, с каналами все нормально.
Для VeroMax.
Ребята и чего Вы так зациклились на GS8014-04E. Почему не посмотреть в сторону ST6358B1-ZL от Thompson, это одно и то же. По поводу букв, как было замечено, отличие в прошивках. Обычно наличие/отсутствие поддержки каких-либо дополнительных функций типа «телетекст» или чего-то в этом роде. Конечно, лучше бы иметь описание процессора. Если судить по логике движения букв (A,B,C,D,E) то Ваша прошивка более прогрессивна, чем D, но это совершенно не значит, что Ваш аппарат с ним не будет работать. Возможно, не будет каких-то, на мой взгляд, не принципиальных функций, думаю это можно пережить. Решать, конечно Вам. Я бы рискнул, НО после тщательной проверки и перепроверки всего остального, поскольку процессор деталь не из дешевых. Прозвоните 42н относительно +5в и земли в прямом и обратном направлении как есть потом тоже самое, освободив ее, подрезав дорожку. Подкиньте вместо IC1 трехногий фотоприемник (стоит копейки). Если не смотрели, все же посмотрите осциллографом шину +5в, возможно наличие какого-либо мусора. В конце концов прожарьте его, иногда помогает (информации в и-нете много).
Удачи.
25.08.2010, 07:42
#28
Сказал спасибо: 32
Сообщение от kmf
Прозвоните 42н относительно +5в и земли в прямом и обратном направлении как есть потом тоже самое, освободив ее, подрезав дорожку. Если не смотрели, все же посмотрите осциллографом шину +5в, возможно наличие какого-либо мусора.
Нога 42 относительно земли прямо и обратно - 820 ом и 720 ом.
Оторванная относительно + прямо и обратно - 1500 ом и 770 ом.
Пульсации по шине +5В - 0,02В
На ноге 42 при работе телевизора просматриваются парные импульсы отрицательной
полярности периодом, примерно, 3 секунды. Похоже на импульсы опроса
процессором фотоприемника?
25.08.2010, 11:04
#29
Сообщение от sunny_000
В старых телевизорах было.
Для этого Reset и существует.
Есть старые телевизоры лучше новых.
25.08.2010, 21:57
#30
Сказал спасибо: 125
Попробуйте пульт 105-210А, может подойдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
