26.08.2010, 17:46
Re: Расчёт ёмкости батареи для ИС
Сообщение от Yurkin2007
Эта величина заявлена в дейташите производителем.
Видимо опять проглядел. Это в первом или во втором? И скажите пожалуйста страницу.
Это ток потребления ОУ без учёта тока нагрузки. Если нагрузка 100ком, то током нагрузки можно пренебречь. Если нагрузка 1ком и ОУ держит на ней 5 вольт, то надо к Quiescent current добавить 5мА.
Знаете, уже не первый раз всё оказывается гениально просто по закону Ома! Как я сам не смог додуматься!
Только вот у меня резисторов в нагрузке нет а одни микросхемы. Хотя...
Взгляните на схему аналогового преобразования. Там после INA326 идёт ветка на фильтр с 5кОм. После 5kОм инвертирующий вход, который ещё называют виртуальной землёй. Это значит что моя нагрузка и есть этот резистор?
Замучил, прям ...
Не спорю, чисто потребительское отношение мне тоже не понравилось бы. Поэтому если заметите за мной - говорите прямо. Когда человек молчит или говорит крылатыми фразами, а ещё и в печатном виде (мне лично) непросто понять как он к тебе относиться.
26.08.2010, 18:18
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Андрей Миллер
Да, это и есть нагрузка для INA326. Осталось вычислить величину сигнала на нагрузке и по закону Ома определить ток в нагрузке ...
26.08.2010, 18:59
Тогда продолжая мысль идя по схеме аналоговой обработки от INA326 к А1 принимаем что к А1 ток не течёт из-за большого входного сопротивления последнего.
Напряжение на него подаётся - половина от синфазного на входах INA326. Примем что оно где-то 500мВ. Тогда А1 выдаёт ток 500мВ/20кОм=25мкА.
А2 усилитель усиливает сигнал в 19,5 (для 50Гц). Тогда ток текущий из него будет 19,5*500мВ/390кОм=25мкА.
Ток от INA326 ветвиться на 3,2МОм и 5кОм. Складываем сопротивления параллельно и получаем общую нагрузку равной 4,99кОм. Ток на выходе INA326 будет 10мВ/4,99кОм=2мкА. В принципе ток на интегратор тоже почти не течёт.
И того получается 52 мкА.
Следующий вопрос -какое сопротивление у входа АЦП модуля?
26.08.2010, 19:08
Сам спросил и сам тут же нашёл всё в том же дейташите. Итак 5кОм без учёта сопротивления переключателя. Ток окончательно усиленного сигнала будет равен 1В/5кОм= 200мкА.
26.08.2010, 19:43
Сказал спасибо: 12
Когда считаете входной ток инвертирующего усилителя на ОУ входной ток самого ОУ принимаете = 0. Получается, Ваши 200мкА протекают по резистору 5ком и дальше текут по резистору 1МОм. Прикиньте, какое падение напряжение при этом на резисторе 1МОм ?
26.08.2010, 19:58
Прикидываю что много не отличается от того напряжения что на входе 5кОм. А если точно то 9,995мВ если перед 5 кОм приложено 10мВ.
А это к чему, я что-то не понимаю?
26.08.2010, 20:16
Сказал спасибо: 12
Что это за ток 200мкА и где он протекает ?
27.08.2010, 00:43
Ток течёт из усилителя А3 в АЦП модуля.
27.08.2010, 02:01
Насчёт батареи. На сайте Компэл и вообще в интернете кроме геометрических размеров этих сдвоенных элементов больше никакой информации нет. А ведь её подсоединять как-то к плате надо ещё. На конце этих проводов вроде какой-то стандартный штекер должен быть как, вот например, у схожей модели на фотографии. Хотя может это изолента.
Если даже там нет ничего, то как могут называться такие контакты батарейки к плате, что бы потом её можно было бы поменять вручную?
P.S.
Вами предложная батарея очень привлекательна по соотношению ёмкости к цене. До этого я смотрел в ELFA, и других более западных каталогах - там цена была побольше. Интересно много ли обойдётся доставка такой батарейки в прибалтику?
Последний раз редактировалось Андрей Миллер; 27.08.2010 в 02:10.
27.08.2010, 02:34
Сказал спасибо: 12
Ответ неправильный ! АЦП с таким входным током надо выкинуть на помойку!
Давайте так. В Вашем посте №24 нарисована эквивалентная схема входа АЦП. Рассчитайте входной ток для 1В напряжения и частоте выборки 500Гц. Подсказка: входной ток есть просто ток перезарядки ёмкости с частотой выборки.
Отвечаете правильно - я продолжаю Вас консультировать, если нет, то, извините, - до свидания. У меня нет ни времени и ни желания заниматься Вашим ликбезом !
Каких элементов ?!?
Кого её ?!?
Не подскажете?
Не подскажете что ?!?
Выражайтесь, пожалуйста, яснее!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
