26.08.2010, 22:47
#21
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Операционный усилитель для светодиода
Сообщение от mvkarp
к стати, в некритических схемах можно использовать светодиод в качесве стабилизирующего, опорного элемента. Он жн вам и стабилизатор, он же вам и индикатор включения. Экономия элементов.
ага ага... вот так и вылетает 16Ф877а с экслюзивной закрытой програмой, А за прошивку онной требуют 100$. Пока не поставил стабилитрон так и выгорали 16ф.... Козлы разработчики заработали на хлеб, а кривыми руками и на масло!!!
ЗЫ. Для управления светодиодами я ставлю LM393 (компоратор с открытым коллектором) + Дросель + токоопределяющий Резюк + стабилитрон + Мосфет (или п-н-п) + Обратный диод. Такую сборку применяю практически везде в устройствах понижающего напряжения будь то стабилизатор тока или напряжения. есл надо Повысить напругу , то 34063
Маньяк клавиатуры и паяльника.
Последний раз редактировалось Motorocker; 26.08.2010 в 23:33.
Причина: пропустил букву
26.08.2010, 22:55
#22
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Motorocker
Сообщение от mvkarp
кстати, в некритических схемах можно использовать светодиод в качестве стабилизирующего, опорного элемента. Он жн вам и стабилизатор, он же вам и индикатор включения. Экономия элементов.
Так ведь сказано, в некритических. А то получается, что я виноват в Ваших трудностях. Если одна микруха вылетела, то это нормальный процесс. Если несколько - то нужен анализ причин отказов, а не "Ага-ага..."
26.08.2010, 23:10
#23
Сказал спасибо: 9
Сообщение от mvkarp
я вас не обвиняю, я предостерегаю.
в моем же случае причина была найдена. в данном случае я выступал не в роле разработчика а ремонтника. А разработчики???..... прошивка 100$ и не подходи!!!
ЗЫ. к стате недолго думая, и замахавшись платить комуто, (не себе) по 100$ написал прогу и плачу теперь себе.
Последний раз редактировалось Motorocker; 26.08.2010 в 23:12.
Причина: эх допушу.
26.08.2010, 23:19
#24
Сказал спасибо: 9
А чтоб не быть голословным вот у ся нарыл
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Motorocker за это сообщение:
27.08.2010, 10:46
#25
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Вот еще один интересный вариант на 34063 , подбором 1,1к подстраиваем ток.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо fetus82 за это сообщение:
27.08.2010, 11:06
#26
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
To Motorocker.
А зачем С4?
27.08.2010, 12:10
#27
Сказал спасибо: 490
Сообщение от igor1000
А зачем С4?
Снижение возможных пульсаций опорного напряжения + плавный запуск пребразователя.
28.08.2010, 01:32
#28
Сказал спасибо: 9
mvkarp, прав.
Данную схему я юзал в железе в составе радиоуправляемой модели в качестве драйверов светодиодов на фары и на поворотники, чтоб не садить зря уккумулятор на авто. Использовал без стабилитрона, и на р2 с4 подовалось с микроконтроллера управление (предположительно стабилизированое). Очень удобна в этом плане SMD LM393 2канала (2светодиода) в одном корпусе КПД › 80% (реально, не помню но я был в восторге)
Я думал что вопрос будеть по р11... Так вот р11 в принципе не нужен, но если использовать управляющий сигнал (см выше по поводу рс модели) то при опорнои напряжении(ин-) в 0в необходимо, чтоб на обратной связи (ин+) компоратора было 0+дельта, так вот чтоб образовалась эта самая дельт необходимо чтоб через р5 протек дополнительный ток, либо через светодиод, что заставит его тускло светиться, либо через р11 который и обеспечит эту дельту и при этом светодиод светиться не будеть.
все проверенно работает.
Кстате если использовать питание Uсв*n+3в (3в-мин)то можно смело ставить однотипные свентодиоды последовательно. Но помните о Uпитмакс микрухи.
PS для тока в 20 мА хватает bc857 + L4448(ss14)
Последний раз редактировалось Motorocker; 28.08.2010 в 01:37.
Сказали "Спасибо" Motorocker
28.08.2010, 02:18
#29
Сказал спасибо: 9
а вот и схема на 2 св диод по 20 мА Я думаю не затруднит пересчитать токоопределяющие резисторы р5 и р8, и откорректировать резюками р4 р6.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
