TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 02.09.2010, 00:20
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Триггер вместо pic
Сообщение от evdum Посмотреть сообщение
Пока запустил по временой схеме.
Извините, что-то не пойму, как по такой схеме оно сможет работать? При таком включении нет триггера, и как только кулачек съедет с тумблера - реверс закончится и двигатель опять начнет вращаться "вперед". Разве нет?
В конечных точках ,после переключения тумблера,мотор включался с задержкой в 1 сек.Для этого и поставил подстроечные резисторы чтобы уменьшить скорость вращения.
По-моему, уменьшение скорости вращения и пауза в 1 секунду - совсем не одно и то же. Может это и смягчит перегрузку при реверсе, но потом весь оборот будет вращаться медленнее. Вам что, не важна скорость вращения?
Да и по-поводу самого "снижения скорости" таким способом... Насколько я понимаю, ULQ2803 - это набор ключей на составных транзисторах, которые совсем не предназначены для работы в активной области (грубо говоря "наполовину открытыми"). Поэтому, если Вы и "поймаете" подстроечным резистором нужное вам состояние, то при малейшем изменении температуры или питающего напряжения оно "уплывет".
tsb вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 00:31
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
В этом пике ничего, акромя портов и памяти нет. Поэтому все опции придется писать програмно. Да, забыл. Памяти там тоже почти нет.
Ну все таки есть еще таймер, что для формирования временнЫх задержек пригодится. А памяти для такой не сложной задачи много и не надо. Действительно, главное сформулировать алгоритм работы, как для случая "правильного" функционирования, так и для всяких "аварийных" случаев (типа того же обрыва проводника от тумблера).
tsb вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 22:29
evdum
Сказал спасибо: 33
evdum на пути к лучшему
Сегодня ничего попробовать не удалось.Пол города без электричества и воды.Разгул стихии.
Данное изделие стоит в игровом автомате.После включения игры подаётся питание на эту плату.Продолжительность игры 3 минуты.Электродвигатель через редуктор вращает диск с отверстием.В нижнем положении в это отверстие закатывается шарик и в верхнем положении выкатывается,по очереди подаётся то правому то левому игроку.Диски и шарики не тяжёлые большой инерции нет.И скорость вращения существеной роли не имеет.Конечно резкое реверсирование возможно скажется на работе двигателя.Но при включении с неисправным контролером напряжение подавалось одновремено на оба плеча.Двигатель естественно не вращался.Сильно грелись ограничительные резисторы 2х5 Ом(до распайки припоя) .Но транзисторы выдержали.
evdum вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 13:22
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Так может контроллер исправен, а транзисторы ушли в точку?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 22:27
evdum
Сказал спасибо: 33
Контролер на обоих выходах 17 ,18 выдавал 1.Поэтому все транзисторы открывались одновременно.Возможно он исправен просто программа слетела.Контролер я вынул из панельки ,а на выхода подал напряжение с резистивного делителя.Подобрал конденсаторы которые дают нужную задержку на включение(примерно 1сек).Конечно это вынужденая временая мера.Аппарат в работу запущен.Теперь надо разбираться с пиком.Схему програматора уже скачал.Большое спасибо всем за помощь.
Миниатюры:
evdum вне форума
USART на PIC 18F4550 DUSTTSUD Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 02.08.2010 13:47
Вопросы MikroC + PIC Vladimir-SV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.07.2010 13:53
Опыт применения PIC для вывода на графические ЖКИ welcome61 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.03.2010 13:01
Размещение констант в памяти программ в PIC ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2009 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
