07.09.2010, 19:02
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Двухканальный автосторож на одной микросхеме
Господа:jtp и Yurkin2007, схемы на задержку ваши не работают!!!!!!
Придется наверное на вход реле времени ставить на транзисторах
07.09.2010, 21:12
Сказал спасибо: 12
Сообщение от zvezdec
Тут я вижу две возможные причины: неправильная схема или неправильное железо.
Если нет возможности разобраться, почему не работают, то, конечно, делайте как Вам удобнее. Жаль только, что не узнаем, в чём же была загвоздка !
06.11.2010, 22:23
Сказал спасибо: 32
Здравствуйте уважаемый Yurkin2007 и другие участники темы! Вот решил вернуться к этому устройству, через 2 месяца, доработать, разобраться что и как. Руки у меня растут не от туда(((, то микрухи моп пробью, да и ттл как-то не могу нормально запустить. Вот по вашей схеме решил собрать, как выкладывали, на одной 561ле5, и спарил её с другой схемой, вроде поработало, но увы потом вышла из строя, так спалил 2 микросхемы и больше их не осталось, пробовал на ттл с 5 В, тоже что-то не выходит
И вопрос по вашей схеме Yurkin2007, на 12 ногу приходит со временем 1, а на 13 - 0, на 11 получится - 0, хотя там была - 1, конденсатор С2 начал заряд и на 8 ноге просело напряжение, оно совместно с 9 ногой, подаёт на 10 вывод 1 и ключ открывается(пока стоит светодиод на 12 В), по прежнему держу замкнутым ключ К1, но стечением времени С2 зарядился и на 8 пришла - 1, она даёт 0 на 10, и всё... Хотя процесс должен повторятся
Номиналы вроде в порядке, Р3=820К, С3=100М, Р1=Р2=82К,Р5=100К,Р4=300К, 22М, С1=С2=220М.
Сейчас с ттл, подал 5 в, номиналы изменил Р1=Р2=1К, С1=С2=1000М, Р4=82К, С5=100М, С3=1000М, Р3=100К, Р6=10К.
При этой вообще не как не реагирует К1,а на К2, только моргнёт и всё! И то при этом ноги 2 и 9 посадил на 0. Микросхема ттл к555ле1, но ноги конечно тоже не соответствуют по моп, но сделал коректировку.
Кстати в обоих моп микросхемах к561ле5 прошит на коротко 4 элемент, 12,13,11 ноги. Остальное вроде нормально. Из-за чего не понятно, светодиод я плюсом ставлю на 10,13 ногу исключая из вашей схемы Р5 и транзисторы.
Последний раз редактировалось zvezdec; 07.11.2010 в 11:56.
15.11.2010, 00:17
Сказал спасибо: 419
Сказали Спасибо 1,371 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Разберитесь с алгоритмом схемы и проверяйте потенциалы на входах-выходах логических элементов. Я полагаю, что вы обнаружите логическую "1" в точке подключения лог.элементов и R6. ТТЛ м/сх состряпаны так, что ток вытекает из входов, чтобы получить логический "0" надо вход нагрузить на землю резистором килоома 2-3 максимум, а у вас R3=100к! Если будете продолжать пользовать ТТЛ, замените R3, а R6 можно вообще убрать. Но придётся значительно увеличить ёмкость С3. И в целом, получить задержку на ТТЛ в 40 секунд без счётчиков-делителей весьма проблематично, именно потому, что нужны большие ёмкости с малыми токами утечки.
Может провести анализ причин пробоя 561-й серии? Ставили именно 561-ю или аналоги? Пробои при пайке-наладке или при работе-экспериментах?
15.11.2010, 01:57
Сказал спасибо: 12
Сейчас с ттл,
Возвращайтесь обратно на КМОПы ! С ТТЛ не будет работать !
20.11.2010, 10:48
Сказал спасибо: 32
Да конечно но моп-ах и делаю, вот не выходит.
Yurkin2007 ваша схема работает отлично! Спасибо огромное! Я только вход 4 элемента подтянул к земле, через 100 кОм, соответственно задержку первого датчика подкоректировал 10 к Ом и ёмкость 470 мкФ. Да всё отлично! Только проблема, как с парить с датчиком колебаний кузова, вот тогда и микросхема выходит из строя.
21.11.2010, 19:07
Сказал спасибо: 32
Сообщение от alxchep
Вот когда совмещаю с датчиком колебаний, и пробивает! Пайки не применял, всё вставлял в колодки под микросхемы, а они выведены на клемник, а в клемник детальки всовывал. Ставил именно 561, сейчас вот 1561, но там отличия не большие...
21.11.2010, 19:21
Сказал спасибо: 5,041
Входы КМОПов, которые идут далеко от платы, надо защищать последовательно включенными резисторами, сопротивлением от 10 до 100 кОм. Тем более, когда речь идет об индуктивном датчике колебаний. Да и в других случаях опасностей хватает.
21.11.2010, 19:52
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Alex9797
Всё по схеме, плюс подтяжка входа 12, как я описал выше.
Надо, чтобы при срабатывании датчика к1, блокировалась при открывании двери колебательная система, задержка, как и не включение сигнализации. Вот я переделал схему(изображение тоже выше), почему пробивает, не понятно....
25.11.2010, 09:59
Сказал спасибо: 419
Можете попробовать защитить вход м/сх включив резистор на 3-5 кОм последовательно с диодом, а с входа м/сх на общий включить стабилитрон на напряжение питания схемы. Тогда только прямое попадание молнии пробьёт!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
