23.09.2010, 14:45
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение диодов Шотки
Прошу прощения, что пропал! Вопрос был: - по чему взорвёте электролит? Дык на полярность диодов и конденсатора смотрите! если ещё и так сваяете!!!!!!!!!!! быть вам Сапёром - который ошибся!!!!!!!!!!!
А соединять мона, как вы показали на нижней схеме, если обмотки слабые и схема 2х полупериодная, а в остальном неоправданное усложнение! Да ещё, чтобы схема заработала, пройдется намотку транса изменить и фазеровку соблюсти противофазно
23.09.2010, 14:56
Сказал спасибо: 67
Сообщение от bocem
если вы про условное обозначение конденсатора, изображенное на изнанку, дык на первой схеме пририсован минус у конденсатора на своем месте, где ему и положено быть. главное - припаять его правильно.
24.09.2010, 21:34
Сообщение от Yuyukos
Я хочу это сделать чисто с эстетической стороны и нагрев же будет меньше
Можно копнуть в сторону синхронного выпрямителя, например как описано в http://www.overclockers.ru/lab/15731.shtml
24.09.2010, 22:04
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Ставьте смело одинаковые диоды в паралель, ничего кроме ёмкости и тока не измениться, ток и ёмкость увеличиться в двое (ежели два в паралель), ток то что надо, ну а ёмкость ни какой рали играть не будет, т.к при таких токах и проводах которые его выдают.
Диоды я думаю иномарка, ежели так то беспокоиться не о чём, это в ссср делали диоды с разносом параметров плюс минус километр.
А импортные ежели различаются то и марка у них разная.
24.09.2010, 22:08
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Ой да какая емкость у шотки....
24.09.2010, 22:41
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Gnider
емкость есть, её не может не быть. и в некоторых даташитах указывается. а вот времени восстановления нет, так как нет неосновных носителей заряда, которые должны рассосаться.
24.09.2010, 22:47
Сообщение от Starichok51
Емкость там меньше 100пф помоему,а время восстановления помоему даже в даташитах неуказываеться,ибо его практически нету.
24.09.2010, 22:53
Сказал спасибо: 67
MBR20100CT - в даташите указано 1000 пик.
24.09.2010, 22:54
Судя по названию 20 ампер 100 вольт?
Для такого мощного диода это вообще не емкость....
24.09.2010, 23:40
Сказал спасибо: 67
да, такие параметры
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
