18.09.2010, 21:22
#21
Re: Электронный выключатель
Извеняюсь не заметил.
19.09.2010, 02:53
#22
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от STMRE2401
Помогите пожалуйста найти схему такова устройства что бы я нажимал на кнопку(не тумблер) и питание отключалось , а потом опять нажимаю и питание включается. Желательно на микросхеме.
Вот здесь без реле: http://radiomaster.com.ua/engine/print.php?newsid=293
22.09.2010, 11:07
#23
Сообщение от mironov
См. вложение!
я собрал эту схему .релюха хлопает , а питание не выключается или на оборот.
23.09.2010, 13:50
#24
Я применяю ее в усилителе, я ее решил вставить между мостом и схемой усилителя. Она должна коммутировать наприжение чтобы тумблером не щелкать.
23.09.2010, 13:55
#25
Реле новое, я подавал на нее 12 вольт и 1 ампер. Это может транзистор пробивает, ставил три одинаковых эфект один и тот же.
23.09.2010, 14:37
#26
Сказал спасибо: 2,092
Куда пробивает?
О чём это говорит?
Реле щёлкает (и оно к тому же новое), а питание не подаётся? Может оно дважды за короткий промежуток времени щёлкает? (и ВКЛ, и ВЫКЛ). Тестером то не пробовали посмотреть - запитана ли обмотка реле, а?
И почему дважды? И что такое "дребезг контактов"?
И почему:
Сообщение от FOLKSDOICH
Вот так понадёжнее:
И может переделать, как FOLKSDOICH советовал?
Кстати, если лень перепаивать. Попробуйте последовательно кнопке поставить резистор 10килоОм.
23.09.2010, 16:17
#27
Сказал спасибо: 470
23.09.2010, 17:29
#28
Все пробовал делать, а транзистор почему пробивает , потому что он греется и его пробивает. Я в первый раз когда только схему собрал она что то хотела делать но через секунд 7 она вообще перестала подавать признаки жизни, только реле хлопает когда блок питания включаешь.
23.09.2010, 17:52
#29
Сказал спасибо: 3,256
Сказали Спасибо 2,657 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Транзистор какой? Реле параллельно релюхе есть?
24.09.2010, 07:37
#30
Кт815б, а про реле я ничего не понял... Но это уже не обязательно, я решил проблему и все заработало. Я просто не те выводы соединил, надо было 2 и 5 , а я соединил 2 и 6. И реле надо было другую ногу подключать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
