17.09.2010, 23:09
#21
Re: Управление поляризованным реле?
tilulenschpigel,
У MBI5025 ток только втекать может,источником тока она не работает. Стоит дорого к тому же. И питание 5,5В максимум, так что от 6,6В не запитать. В общем - совсем не годится.
18.09.2010, 08:54
#22
Сказал спасибо: 2,425
Уровни можно сдвигать стабилитроном.
18.09.2010, 09:40
#23
Сказал спасибо: 470
Вот как примерно хотел сделать. Но инвертор явно на плате лишний- места нет! Разве что как то заточить под двухполярное питание! И от инвестора избавиться, и решить проблему пятивольтовой релюхи и питания как у меня?
Последний раз редактировалось Uragan90; 18.09.2010 в 09:43.
18.09.2010, 09:47
#24
Сказал спасибо: 470
baiderin, Поясните пожалуйста. Тут проблема теперь какая? Микруха которая управляет реле должна быть включена между плюс / минус 3.3в, а уровни управления которые идут с мк явно отличаюсься! Вопрос: как?
18.09.2010, 09:58
#25
n-p-n транзистор:эмиттер на -3в,база через стабилитрон-на выводМК,в коллектор-реле на +3в.
Как-то так.
Сказали "Спасибо" baiderin
18.09.2010, 10:10
#26
Сказал спасибо: 470
baiderin, Всё гениальное просто! Я тоже к этому склонялся, но однозначно, Спасибо!
18.09.2010, 16:52
#27
Сообщение от Uragan90
Есть 74hc126, все то же, но с инверсией. Все равно на реле нужно два гейта и соответственно на 4 реле 8 гейтов - 2 корпуса. Можно один гейт брать из нс125, а другой из нс126. Инвертировать специально ничего не придется.
Но я так и не понял в чем прелесть такой схемы. По току гейты немного перегружены - 6.6В и 250R дают 27мА, при допустимых 24мА. По питанию также перегруз - максимум 6В допустимо. И требуется все равно две линии управления, 8 на 4 реле. Если запареллелить on/off, то 5 линий - все равно больше чем три на управлении сдвиговым регистром из польской схемы.
Сообщение от tilulenschpigel
1. 7 вольт максимум
7 вольт - гарантируется не выход микросхемы из строя. А вовсе не работоспособность и приведенные в даташите параметры.
2. Uragan90 понравилась
И тут не факт - в теме нет пометки "решено"...
3. Сгодится
Попробуйте нарисовать подключение однообмоточного поляризованного реле к предложенной Вами микросхеме. Если получится, "я съем свой котелок"
18.09.2010, 19:27
#28
Сказал спасибо: 470
Всё сводиться к тому что самый удачный вариант на верно, один корпус 74нс75 на всё управление, плюс 4 транзистора на одно реле, хотя нужно ещё подумать может и 2 хватит?
18.09.2010, 21:58
#29
Сказал спасибо: 442
Возможно изврат, но вариант с PIC10 подключенный между линиями питания и развязкой входа через конденсатор и обмоткой реле с блокировочными диодами между двумя выводами не получится? Корпус SOT-223-5(МК) + 2*sot223(диоды) + 0805 на один канал.
misterdi<@>i.ua
18.09.2010, 22:07
#30
Сказал спасибо: 470
MisterDi, А не слишком ли кучеряво?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
