TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 23.09.2005, 10:35
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
Примерно так:
Логика первого поколения
Код:
74 (54)		K155 (133)
74S (54S)	K531 (530)
74LS (54LS)	K555 (533)
74F (54F)	KP1531
74AS (54AS)	K1530
74ALS		KP1533
4000		K176 (164)
4000		K561 (564)
Логика второго поколения
Код:
74AC		KP1554
74ACT		KP1594
74HC		K1564
4000B		KP1561
Если коротко, то LS - то это слаботочная ТТЛ с диодами Шоттки (собственно, индекс S), а HC - HiSpeed CMOS. То бишь быстродействующая КМОП логика.
более подробно можно почитать
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...06/stat_74.htm
и http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/03_06/6.htm
DK вне форума
Непрочитано 23.09.2005, 12:55
cz0
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Благодарен!
Теперь вот еще вопрос, что-нибудь типа ULN2003 только на pnp транзисторах? Не посмотрел, купил... а тут фих!
Непрочитано 23.09.2005, 21:16
cz0
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Дошло дело до индикаторов, и сразу возник еще один вопрос. Есть 6 иникаторов Kingbright SA15-11SRWA, большие такие 47х33, только вот дело в том, что никак я не могу с током соренироваться. Подключаю сегмент через резистор 150 Ом с 5В имею порядка 2.75-2.8 В при токе в 3.5 мА, светят они уже сильно, не греются. Странно как-то это, ток маленький. Посмотрел даташит, там на сегмент два диода последовательно. Теперь вот надаю не просчитался ли я с резюком, или все-таки побольше поставить?
Непрочитано 23.09.2005, 21:18
cz0
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Даташит вот http://www.us.kingbright.com/images/...A15-11SRWA.pdf
Непрочитано 25.09.2005, 15:22
cz0
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Жалко конечно что никто не хочет объяснить ситуацию с током сегмента, но и не суть. Подключил аноды через 973А эм. к +5 , кол. к аноду, а базой через 4к7 сопротивитель на порты (применил дешифратор 555ИД7) - очень даже ничего получилось! Сегменты через 220 резюки. Светит самое то! Для управления сегментами, как и говорил, использую 555ИД18.
Сопряжение SD карты с микроконтроллером . ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 29.01.2010 20:39
Сопряжение периферии с ПК Aleksashka1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 06.08.2009 22:55
сопряжение Sega Megadrive 2 с vga монитором kovza Видеотехника 10 27.12.2008 00:03
Нужна помощь - сопряжение датчика с компьютером SergunKo2 Измерительное оборудование 2 09.11.2008 15:47
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
