01.11.2010, 21:43
Сказал спасибо: 6
Re: Можно ли умощнить автогенератор?
Сообщение от Saadov
Не стоит так однозначно высказываться. Повышенный уровень звукового давления, которое скорее приследует автор, можно достичь и при меньших Вт.
я не о давлении, я о генераторах имел ввиду.
01.11.2010, 21:43
Сказал спасибо: 348
Сообщение от skrasnodubsky
МОжет усилитель способен питаться и от 24 вольт и искать такой генераторна 24в. и 2 аккумулятора?
Мне кажется это редкость, а подключать 12 Вольтовый лучше даже не пытаться
01.11.2010, 22:23
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Saadov
Полностью согласен.
02.11.2010, 10:40
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Есть одна шершавая мысль.
Похерить регулировку напряжения обмоткой возбуждения - дать полный ток.
А выходное напряжение регулировать импульсным стабилизатором. Больше никак не умощнить генератор. На 100А есть чего-нибудь импульсного стабилизирующего с высоким КПД?
02.11.2010, 10:47
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ludovig
Да, это даст результат. Ведь регулятор не только напряжение стабилизирует, но и ток ограничивает. Некоторое время генератор даст нужную мощность. А потом сгорят обмотки. Сечение провода не позволит долго наслаждаться громкой музыкой.
02.11.2010, 11:00
Сказал спасибо: 12
А почему, когда генератор работает с перегрузкой при пониженном напряжении сети, обмотки не сгорают?
02.11.2010, 16:55
Сказал спасибо: 348
Потому, что надо учитывать тип нагрузки.
04.11.2010, 11:05
Сказал спасибо: 12
А кроме активной бывает в авто ещё и реактивная нагрузка?
А если не учитвывать , то сгорит?
04.11.2010, 16:49
Сказал спасибо: 348
Бывает, но не настолько существенна, чтобы еще учитывать в данном вопросе.
Если вернуться к вопросу про генератор, то усилитель явно имеет не статическое потребление. Пик "низов" (НЧ) 1-2сек по продолжительности успеют убить ваш генератор и поплавить провода, если таковы не расчитаны.
05.11.2010, 12:33
Сказал спасибо: 12
Странные пророчества. Прислушаться или оставить как есть, может ещё на 5 лет и ничего не сгорит?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
