29.09.2010, 23:05
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Нет сигнала с видео входа, LG 20 J 55.
Сообщение от al-s
Вот так лучше? Подключите видеокамеру и посмотрите осцилографом видеосигнал на выводах 34, 35.
Всё равно ничего не видать. Может сюда лучше без сжатия? payorok@mail.ru
С ув. Пётр Алексеевич
29.09.2010, 23:13
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Вы нажмите на картинку, а потом когда она загрузится нажмите еще один раз. Потом сохраните изображение. К стати можем пообщатся по Skape.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 29.09.2010 в 23:15.
29.09.2010, 23:21
Сообщение от al-s
Не ожидал что надо 2 раза нажимать... теперь схему вижу, спасибо! Скайп есть , можно. (payurkov)
29.09.2010, 23:22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от payurkov
Может в полном формате мне на "мыло"?
а смысл...забивайте в поиск схема шасси MC 049B, скачивай, открывайте темы, программами которыми пользуйтесь...
а там,проверяйте осциллографом...
а для успокоения попробуйте подключить что нибудь другое.с другим шнуром...
попадались телевизоры в которых действительно не работал видео вход,из за отсутствия, запчастей. Но установка требовала,определенных знаний...
в этом шасси не сталкивался,с видео входом...так и хочется спросить что в сервисе...где функции видео входов... ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) .. или их там нет?...
30.09.2010, 00:02
Сообщение от sezar71
По плате видно что кондёры переходные не стоят от "тюльпана" видео-входа до процессора. Сначала надо поставить недостающие элементы, надеюсь всё пойдёт.... Уж потом, если что, буду смотреть осциллографом.
30.09.2010, 00:16
Сообщение от al-s
. Формат стал шире, но цифровое увеличение даёт размазанность. Получил дополнительно схему по "Мылу" без сжатия - просто высший класс" ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) . Все элементы схемы прекрасно читаемы. Спасибо! ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) Что сделаю -доложу.
10.10.2010, 00:33
Сообщение от al-s
Сфотографируйте плату телевизора, спишите все, что написано на процессоре, а лучше сфотографируйте в режиме макросъемки. Похоже какая то подделка под LG. Напишите какие еще микросхемы стоят. Название шасси можно прочесть в районе строчного транса (ТДКС), на краю платы, на приклееной бумажке и т.д. Видео входа не может не быть, это стандартная опция и она присутствует у всех телевизоров, даже у самых бюджетных.
Только сегодня забрал свой фотик у дочери.
10.10.2010, 00:54
Сказал спасибо: 125
Какое шасси мы уже выяснили. У вас получилось что-нибудь?
15.10.2010, 21:07
Докладаю, только ничего не понимаю! Видео вход заработал!!! Что делал, так то что вынул плату из корпуса и внимательно изучил обвязку вокруг микросхемы. Много чего не хватает из деталей, но кондёры С517 и С526 на месте. Прозвонил от видеовхода до самой мк. схемы, всё прозванивается омметром. Соединил по новой все разъёмы, включил телек. Взял сигнал видео с LG DKS-6100 караоке - всё поёт и показывает. Подключил камеру видеонаблюдения - как ни в чём не бывало, показывает. Допустим Я лох, но в телемастерской при мне мастер подключал DVD, и никакого сигнала ни видео ни звука не проходило. Потом он без меня уже, сказал и я вижу места его пайки напрямую без разъёмов подключал сигнал а так же сказал что перепрошивал микросхему и ничего не помогло. Чудеса однако!
30.10.2010, 21:47
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Повторно предлагаю Петру Алексеевичу - Почетный Гражданин!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
