01.10.2010, 12:47
Сказал спасибо: 21
Re: Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим
...соберите драйвер полевика по такой схеме.....исправленный вариант приведён ниже
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 01.10.2010 в 16:46.
Причина: ошибка в схеме
01.10.2010, 13:19
Сказал спасибо: 67
Сообщение от vlad3156
вы это сами изобрели? и полагаете,что это должно работать?
01.10.2010, 15:29
Сказал спасибо: 21
С уважением Vlad
01.10.2010, 20:16
Сказал спасибо: 30
Если транзистор LogicLevel, может такой вариант питания? Кстати, PWM не от контроллера?
01.10.2010, 22:05
IRF9520 в схеме с рассасывателем на транзюке с диодом работает безупречно. Проверялось в Н-мостах неоднократно. Длительность фронтов (по разряду р-мосфета) от0.5мкс до где-то 2мкс...
01.10.2010, 22:18
Сказал спасибо: 21
Схему предоставленную Фалконистом собирал года 2 назад, "раскачивал IRF9540 половичек". Схемой был понижающий импульсный регулятор. Цифровичком смотрел фронт - 400 нс, спад - 500 нс. Транзисторы BD-шки (счас не вспомню какие) были, диод 1n4148.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
01.10.2010, 22:40
"Транзисторы BD-шки (счас не вспомню какие) были, диод 1n4148."
Пара 1N5819 в параллель повысит КПД (и уменьшит пульсации), вначале 4148 тоже ставил, потом поменял на 19-е. Процентов на 50-40 КПД зависит от потерь в диоде. 10-20% приходится на омические потери в катушке, 10-20% на тонкую медь в монтаже и кривой неправильной земли...
01.10.2010, 23:23
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от winso
оно все как бы и ничего, но это n-канальные драйвера. А нужны P
Подойдут аж бегом! Питание схемы - 12 вольт, а они допускают питание до 18 вольт. А напряжение на выходе у этих драйверов - от питания до земли. Так что в данном случае они очень даже подойдут, подавая на затвор от нуля до напряжения питания, что как раз и требуется. А по входу им достаточно обычных логических уровней.
01.10.2010, 23:30
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Alex9797
на счет от питания вы заблуждаетесь. на выходе будет меньше на величину падения на внутренних транзисторах, и р-канальный не закроется.
02.10.2010, 00:03
Сообщение от Starichok51
Странно... Да, Вы правы формально - в даташите на драйверы так написано. Но на практике выходное напряжение почти в точности соответствует напряжению питания, разница буквально на десяток милливольт. Так же, как и у всех микросхем КМОП. Дело в том, что я несколько лет назад сделал довольно много ЦАПов R-2R на дискретных резисторах, так в качестве ключей младших разрядов ставил обычные КМОП 561ЛН2, а на два-три старших разряда, где токи были не под силу КМОПам, ставил подобные драйверы, и точность была изумительная.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
