09.10.2010, 22:54
Сказал спасибо: 619
Re: Возбуждается компаратор
2МГц - это неслабая оптопара нужна - раз;
размах сигнала, при котором начинает работать оптрон - около вольта, это два. Чувствительность получается хуже чем у самого входа ТТЛ с резистивным делителем.
Это недостаточно. От 100mV надо преобразовывать в хороший меандр.
09.10.2010, 22:57
Сказал спасибо: 53
Согласен.(оптопару- то можно найти, а вот со входным....напряги ) (я 100mV не углядел просто)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 09.10.2010 в 23:02.
09.10.2010, 23:02
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Гугл выдаст Вам почти полный перечень современных компараторов. Как то интересовала похожая тема.
10.10.2010, 17:52
Сказал спасибо: 619
Гугл выдаст. А практические впечатления об устойчивости их работы он выдаст тоже, или с нами Вы поделитесь?
11.10.2010, 22:54
Сказал спасибо: 109
Может Вам поможет в Ваших изысканиях!
13.10.2010, 16:59
Сказал спасибо: 619
Не помогло. В первом - советы как в качестве компаратора использовать ОУ (вариант не проходит по быстродействию), во втором - рекламный проспект National Semiconuctor, и тоже в основном по ОУ.
13.10.2010, 17:16
Сказал спасибо: 53
Да . сто лет , эти вопросы-решаемы! Питание звенит значит , никакие гистерезисы не спасут !!! ёклмн.
13.10.2010, 18:27
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от OlegNZH
Питание звенит
Или сам сигнал. Логика работы устройства: Определили положительное напряжение - врубили ключ? Сигнал "просел" - ключ отключился. И так по кругу, пока сигнал не станет достаточно большим по величине. Я так предпологаю.
13.10.2010, 19:07
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
кустомер,
Вы обещали запитать компаратор по спецификации. Каковы результаты?
Не так страшен юмор как его последствия...
18.10.2010, 23:10
Сказал спасибо: 619
Пока все еще мучаюсь. Выпаял микросхему, повесил ОТДЕЛЬНО на проводах, от лаб. источника +-9V. Нифига хорошего, все равно свистит. Причем ОУ обычно меньше возбуждаются при снижении напр. питания, а этот - даже больше. Так что полное +-9 подавать надо.
Перекос не повлиял заметно. Керамич. емкости прямо на ногах питания тоже ничего заметного не дают.
ЗЫ
На транзисторе формирователь сделать не то чтоб не удалось, но надлежащая точность не получается.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
