05.10.2010, 08:35
Сказал спасибо: 53
Re: Как собрать магнит?
Мы все читаем через строку, а вопрос Yashka-63 был прямой:
Как собрать магнит?
Разбил после 100г (слабак оказался), т.е. незнает как его собрать... вот главный смысл вопоса
05.10.2010, 09:58
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Ustal
Мы все читаем через строку,...
Вопрос был в одну строчку!!!Тут 50/50: кто "попал в строчку", а кто и "промахнулся" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) !!
Сообщение от Yashka-63
скажите как дома и исчего можно собрать магнит? чтоб 100-150грамм мог поднять!
На "прямой вопрос" - "прямой ответ"
"Как???" - руками!!!!
" исчего???" - вариантов выбирай-нехочу!!!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ молчание ТС провоцирует на ОФФ
05.10.2010, 11:41
Сказал спасибо: 5,041
Хороший магнит можно собрать из квартирного счетчика электроэнергии. Это если интересует постоянный магнит. А хороший электромагнит можно собрать из входной двери в подъезде, где установлен домофон. Этот электромагнит может удерживать 400кг. А чтобы удерживать заданные 150 грамм, достаточно подать на него ток, уменьшенный пропорционально весу, то есть в 400/0,15 раз меньший.
05.10.2010, 11:49
Сказал спасибо: 2,106
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Alex9797, огребёт топикстартер по полной программе с Вашими советами. Кстати - "всего лишь 400 кг"? Два кабана старшего детского возраста влёгкую такую нагрузку в ИМПУЛЬСЕ разовьют.
05.10.2010, 12:00
Сообщение от Ustal
Как собрать магнит?
Разбил...
Вспомнилось, как в детстве у нас было развлечение - на трамвайные рельсы ложили всякие предметы, чтобы посмотреть, что получится, если трамвай переедет. В процессе таких экспериментов выяснилось, что самый удачный результат получается из гвоздя. После расплющивания трамвайным колесом он становился похожим на меч, как у древних римлян, или Александра Невского из фильма.
Но была проблема. Гвоздь круглый, и на выпуклой поверхности рельса не хотел держаться. Постоянно скатывался. Особенно когда рельс дрожал от приближающегося трамвая. И тут мелькнула мысль - вот если бы гвоздь был магнитный...
Но тут же мысль, не останавливаясь, пошла дальше - а ведь никто еще не ложил на рельс магнит!!! Ведь как удобно - он прилипнет, и до конца будет там держаться. Да и интересно посмотреть, как будет выглядеть и вести себя полученный магнитный порошок! К тому времены мы уже знали, что магнит хрупкий, молотком легко разбить.
Хоть и жалко было такой ценной вещи, но я решил пожертвовать свои магнитом, из маленького электромоторчика за 45 копеек. Положил на рельс. Все прошло очень классно. Трамвай проехал, и я подбежал посмотреть на результат. Каково же было мое разочарование, когда на месте магнита вместо магнитного порошка обнаружилось только несколько крупинок! Я не учел, что колесо тоже железное, и раздавленные частички магнита прилипли к нему, и уехали вместе с трамваем...
Сказали "Спасибо" Alex9797
05.10.2010, 12:05
Сообщение от mtit
Судя по его подозрительно длительному отсутствию.... Закрадываются нехорошие мысли... Возможно, что мои советы уже опоздали.
А если не опоздали - то еще классный электромагнит можно собрать из стартера папиной машины.
05.10.2010, 12:45
Сообщение от mtit
Кстати, о советах. Бывают советы, на первый взгляд вполне безобидные, с наилучшими намерениями. А последствия от них разрушительны. Показательный пример - в давние советские времена в журнале "Юный техник", популярнейшем на то время, была статья, как сделать "простое переговорное устройство из двух телефонных трубок". Конечно, там оговаривалось, что трубки можно взять от неисправных телефонов...
Что было дальше, легко догадаться. В общем, народ не стал ждать, пока телефоны поломаются добровольно, в достаточных количествах. Желающих сделать первые шаги в электронике при помощи "простого переговорного устройства" оказалось намного больше, чем телефонов-автоматов. В общем, этот увлекательный процесс добычи трубок приобрел всесоюзный размах. Уцелевшие телефоны-автоматы можно было на пальцах пересчитать.
Конечно, редакция журнала получила хороший втык "от партии и правительства". Но, как говорится - "процесс пошел".
06.10.2010, 01:39
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Надо взять 5 граммов мочи эподьюрской нелетучей крысы, смешать с биопсией кремлевского dragon, выдержать смесь 3-4 часа при температуре 8-10 градусов по Кельвину. Поливаешь этой смесью напильник. Все, магнит готов!!!!
06.10.2010, 03:48
Сказал спасибо: 9
Источник большого тока, катушка из толстого провода, раскаленная железная болванка (якорь) и псё... ток желательно пропускать до полного остывания...
06.10.2010, 05:10
Сказал спасибо: 3,763
shootnik_84, здесь вопрос как собрать, а не создать!!
И кто тебе сообщил, что нужно нагревать?? При нагреве любой намагниченный металл расстается со своими магнитными свойствами, следовательно катушка будет работать вхолостую, вплоть до полного остывания заготовки!! При изготовлении магнитов, достаточно обработать металл всего одним мощным импульсом!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
