Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Загрузка...
Непрочитано 14.10.2010, 16:17
Zeman1979
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Zeman1979 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электробезопасность мед. техники
Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
Если это так, то дайте пожалуйста объяснение выделенной части приведенной ниже цитаты из п. 51.104 стандарта:
Этот абзац:
В случае импульсов длительностью менее 0,1 с энергия импульса при сопротивлении нагрузки 500 Ом не должна превышать 300 мДж.
Ну тут все понятно, ограничивается мощность импульса
Этот абзац:
В случае более высоких значений длительности импульса применяют приведённое выше предельное значение для постоянной составляющей тока.
Если мпульс длительностью более 0,1, то он является постоянной составляющей действующей более 0,1с вот и его надо считать как:
В том случае, когда выходной сигнал имеет как постоянную, так и переменную составляющие, эти составляющие следует измерять отдельно и сравнивать с допустимыми предельными значениями.
Зачем это нужно? Простой пример: Импульс длителностью 0,05с, периодом следования 5с и амплитудой 60В на нагрузке 500 Ом получим 0,36Дж, при этом действующее значение тока за период в 5с будет гораздо меньше предельных значений указанных в таблице 1 п. 51.104.
Так что введено дополнительное ограничение на мощность отдельного импульса.
Последний раз редактировалось Zeman1979; 14.10.2010 в 16:26.
Zeman1979 вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 16:22
Zeman1979
Сказал спасибо: 18
А вот, например, вопрос такой есть. Лечебное воздействие флюктоаризация - лечение током шумового спектра, частота от 10Гц до 5кГц (могу ошибаться сейчас, два года назад было). За какой период считать действующее значение тока?
Нам на этот вопрос так никто и не ответил - ни мед. соисполнитель, ни в испытательном центре. Сделали за период в 1с. - прошло.
Непрочитано 14.10.2010, 17:08
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Zeman1979 Посмотреть сообщение
Если импульс длительностью более 0,1, то он является постоянной составляющей действующей более 0,1с вот и его надо считать как:
Извините, но поясните, каким образом Вы пришли к данному выводу? В стандарте это (...если импульс длительностью более 0,1, то он является постоянной составляющей действующей более 0,1с...) не указано. Там четко сказано, - "если длительность импульса больше 0.1 с, то применяют приведённое выше предельное значение для постоянной составляющей тока". Иными словами, если длительность импульса более 0.1 с, то следует определять постоянную составляющую тока и сравнивать полученное значение с табличным. Поясните, как импульс может являться постоянной составляющей?! В импульсе может присутствовать постоянная составляющая, а может и отсутствовать.
Зачем это нужно? Простой пример: Импульс длительностью 0,05с, периодом следования 5с и амплитудой 60В на нагрузке 500 Ом получим 0,36Дж, при этом действующее значение тока за период в 5с будет гораздо меньше предельных значений указанных в таблице 1 п. 51.104.
Отвечать на вопрос "зачем это нужно", на мой взгляд не следует. Это задача разработчика стандарта, а не производителя медицинской техники, который, как правило, не имеет медицинского образования.
Вероятно Вы имеете ввиду все же энергию отдельного импульса...
В целом я согласен, что указанное выше ограничение должно применяться совместно с данными таблицы, однако четкого указания на это в стандарте мне найти не удалось.
В заключении необходимо также отметить то, что, к сожалению, п 51.104 стандарта допускает его различные трактования, что недопустимо для нормативной документации.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось ALEX__A; 14.10.2010 в 18:20. Причина: дополнение
ALEX__A вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 11:28
Zeman1979
Сказал спасибо: 18
Ну собсна...
моя фраза:
и ГОСТ:
Я не знаю чего тут объяснять, помоему сказал тоже самое только другими словами... На самом деле в спор о лингвистике лезть не хочется.
Разработчик мед. техники как правило не один, их несколько. Электронщик конечно не имеет мед. образования, на это есть медицинские соисполнители которые и должны знать ответ на такие вопросы.
Ну вот, собсна к чему дискуссия? См. пост #11, я вроде там это и утверждал, что нужно на оба ограничения ориентироваться.
Вот это, кстате проблема, вообще многих нормативных кокументов. Очень часто приходится консультироваться в испытательных центрах. Т.к. испытывают они и ориентироваться необходимо на их трактовку документов - что ни есть гут, т.к. отнимает много времени.
Загрузка...
Музеи радио и вычислительной техники mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 11.01.2010 18:57
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
