17.10.2010, 22:03
Сказал спасибо: 287
Re: Помогите с EEPROM
OlegNZH,
я- просто еепром не использую как ОЗУ
Я тоже.
Мне необходимо некоторые установки сохранять после отключения питания, вот и все. Согласитесь глупо бомкать по кнопкам при каждом включении. Во первых лень, во вторых сломаются.
А питание может пропасть в любой момент и нет у меня желания еще и питание мониторить и прочие пляски с бубном мало интересны. Достаточно один раз установить и скорости вполне достаточно чтоб с кнопок это делать.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 17.10.2010 в 22:06.
17.10.2010, 22:05
Сказал спасибо: 919
OlegNZH, вы FRAM видели? Тот же ОЗУ, только энергонезависимый. Думаю, скоро на замену ОЗУ придет. Вообще интересно будет.
17.10.2010, 22:05
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
У Вас в еепром сидят все FF
Проверте сами Отладка-ARV-EPROM memory
(upravlenie CPU_Simulation_TL494.DSN)
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 17.10.2010 в 22:16.
17.10.2010, 22:06
Сказал спасибо: 53
я ФРАМ жду уже 15 ЛЕТ!!!!! Не могу дождаться!
17.10.2010, 22:06
Сказал спасибо: 919
Сообщение от 7Fantomas7
OlegNZH,
Я тоже.
Вы на счет батарейки резервного питания не думали? В режиме сна МК может жить очень долго. И еепром не нужен становится
17.10.2010, 22:17
Сказал спасибо: 287
CodeNameHawk,
Как забить нулями?
Или хотяб чтоб мои переменные стали нулями?
Почему они не становятся нулями когда я делаю так?:
eeprom volatile unsigned char zadanie_U=0;
Ведь я же конкретно указываю что присвоить ноль еще когда объявляю переменную.
17.10.2010, 22:18
Сказал спасибо: 181
upravlenie CPU_Simulation.DSN
При попытке отладки дает ошибку.
17.10.2010, 22:21
Сказал спасибо: 287
Easyrider83,
Может атомную электростанцию подключить?
Если я не знаю как пользоваться ЕЕПРОМом то это не причина чтоб ладить батарейки, а причина чтоб изучить тему и пользоваться тем чем необходимо. Потому и спрашиваю.
17.10.2010, 22:21
Сказал спасибо: 181
В железе, при прошивке еепром они должны прошиться.
Как подгрузить файл еепром в протеус не знаю, как обойти я писал, zadanie_U=0; в функции main
17.10.2010, 22:24
Сказал спасибо: 287
Протеус 7.6 SP4 работаю давно люди тоже мои проекты смотрят, проблем не возникало. Отладка сейчас стоит на паузе, работает нормально, причину ошибки объяснить не могу. Могу перепаковать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
