22.10.2010, 01:03
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Телевизор Самсунг. Отбили ЭЛТ
Не меняйте ОС, проблем не должно быть. Сколько раз так делал.
22.10.2010, 01:07
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от koms45
Сообщение воспринимается двояко. Как сделать?
С ув. Пётр Алексеевич
22.10.2010, 03:23
Сказал спасибо: 119
Ув. payurkov, поставьте рядом жену с палкой и чтобы при очередном накате непреодолимого желания, била Вас по рукам. А по серьезному, то Вы получите тоже самое, плюс геморрой по настройке МСУ (а оно Вам надо). Ничего менять не нужно, все срастется. Единственное что возможно понадобится, как уже говорили подогнать размер и то, скорее всего, лишь по вертикали. Возможно, понадобится повозиться с коррекцией, хотя думаю, что нет. Дело в том, что такой замены производить не доводилось, а вот наоборот очень много. В былые времена, очень много этих самых немецких "Samsung"-овских кинескопов было установлено в отечественные 3УСЦТ телевизоры, 20"– вместо 51см (один в один), 21"– вместо 61см (с применением специальной пластмассовой вставки, закрывающей щель между кинескопом и корпусом и переходных планок крепления). Кстати этот кинескоп выпущен действительно в Германии и никакого отношения к китайцам не имеет. Просто в середине 90-х "Samsung" наладил в Германии производство кинескопов и они, по крайней мере, у нас, были самыми дешевыми, что и обусловило их широкое применение для замены. До этого ставили "Gold Star", опять же, как самые дешевые. Все что Вам необходимо сделать на данном этапе, это аккуратно снять с отечественного кинескопа пластмассовую направляющую колодку, одетую на штырьки и установить вместо нее самсунговскую. А так же перепаять провода подключения ОС. Ориентируясь: отечественная – сдвоенные строчные, одинарные – кадровые; Samsung – первые два (обычно первый красный, второй синий) строчные, вторые (обычно зеленый\коричневый и желтый) кадровые. Вообще-то лучше проверить и промерять. Строчные порядка 2ом, кадровые, точно не помню, что-то порядка 12ом и выше. Главное не перепутать, хотя как говорили коллеги, ничего страшного не происходит. А выводы катушек не принципиально, решается просто, меняются местами. Из моей практики. Кадровые почти всегда угадывал, а вот строчные ниразу, как не пытался, всегда наоборот. И всего пару раз пришлось чуть-чуть увеличивать размер по вертикали. Обычно регулировок хватало. По поводу накала, то по осциллографу размах импульса должен быть порядка 21-22в соответствует 6,3в, но я всегда ориентировался по своему стрелочному (просто знал его соответствие) порядка 5,5-5,6в. Вообще-то, есть простенькая приблуда для измерения накала, описанная в журнале "Радио" №9 за 1974 год. Собирался когда-то сделать, но так руки и не дошли.
Удачи.
22.10.2010, 05:11
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от payurkov
Без совета не начинаю...
Начать с нашей.Ничего страшного не произойдет.Передернуть недолго.
22.10.2010, 05:14
Сказал спасибо: 44
Сообщение от kmf
Да я и кадровую со строчной перепутывал.Ничего страшного.
22.10.2010, 08:05
Сказал спасибо: 10
весьма интересно... почитаю советы, т.к.
у меня точно такой же самсуньг и тоже с отколотой ЭЛТ...
ставил блок питания МП-3 (помоему его), и все руки не доходили до установки БП в корпус, и поставить заднюю крышку, в результате коты сбили телег с тумбы... и трубка ушла в небытие... такие вот сКОТЫ...
22.10.2010, 10:42
ставь трубу и всё окей, мы же ставили импортные на наши и ничего пахали как миленькие. так что и наши подходят на ихние. успехов.
22.10.2010, 16:23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
ИМХО, телевизор выкинули не просто так. По всякому, неисправен. Может лучше не заморачиваться?
22.10.2010, 23:02
Сообщение от SSASSA
Об этом Я всегда помню. Дочь принесла телевизор, папа может что-то сделаеш? Почему бы не сделать если есть донор "Фотон" с хорошим кинескопом. Но сегодня получил полный облом в прямом и переносном смысле. Кинескоп в корпус хорошо подошёл, уже говорил. Подключил, включил. Минут 5 посветился полным экраном. Успел определить что ничего кроме разверток не работает и в динамике только фон. Да и не мудрено, кто-то свирепо его уже ремонтировал, есть фото. А потом ни с того ни с сего КЗ синим пламенем между электродами в горловине.
Дотронулся до горловины и она отвалилась на стол. Вакуум даже не бумкнул. Тоже для прикола сфотографировал. Такого ещё не видел чтобы в этом месте практически само отпало .
Последний раз редактировалось payurkov; 22.10.2010 в 23:28.
22.10.2010, 23:34
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Похоже изначально был дефект с БП, пресловутая "сладкая парочка" на м/с HIS 169 и SMR 40200. Дефект не устранили (те кто до вас занимался им), в результате завышеное напряжение строчной развертки, пробой в кинескопе и ваши последствия. На совести этого дефекта уже 2 трубка. Сочувствую.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 22.10.2010 в 23:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
