07.11.2010, 02:46
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Re: Эл. магнитное оружие. Кто решит?
Это физический расчет! Правда скорость у них должна получиться около 2,8 км/с. Типичная скорость для рельслтрона (давят и до 5-7 км/с).
Вот только осталось электротехникой позаниматься! Индуктивность установки, как целого в расчетах не участвует, только плазменная перемычка. А меньше десятка микрогенри для источника под токи 120 кА получить довольно непросто! Если вы попытаетесь развить за 1 мкс такой ток в установке небольших размеров - получите перенапряжение в десятки мегавольт, что увы невозможно, потому что пробьет все что можно и она собственно установка и превращается в одноразовую. Потому рельсотроны с накопителями, шинами, изоляторами столь громоздки.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
09.11.2010, 02:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
опытную уст. собрал.по расчетам 970м/с. хочу реал. скорость с расчетной сравнить.ограничен длинной помещения 30 м.на скоростную камеру бабла йок..предлагайте свои варианты...
09.11.2010, 03:01
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от jackal07041981
Два лазерных луча светят на два фотоприемника. Железяка пролетает, и перекрывает поочередно лучи. Скорость = расстояние между лучами, деленное на время между перекрытиями.
10.11.2010, 15:40
Сказал спасибо: 12
измерил и ох=ел:1230м/с ВЫШЕ расчетной,парадокс...точность измерения сомнения не вызывает.наблюдаются странные эффекты:последыш после выстрела плазменный шар по типу шаровой молнии(живет около 30ms).хочу Р раза в 2-а увеличить,но боюсь механика не выдержит...
11.11.2010, 11:33
Сказал спасибо: 58
А масса пульки, если не секрет?
12.11.2010, 10:22
Сказал спасибо: 12
12 грамм ......
13.11.2010, 14:20
Сказал спасибо: 58
Ну если 12 г, тогда:
Энергия ~9 кДж
при хорошем КПД рельсотрона 10%
Получится энергия накопителя около 100 кДж
Если взять стандартный накопитель на конденсаторах 100 мкФ 5 кВ, то это 70 - 80 штук по 130 кГ итого почти ДЕСЯТЬ тонн конденсаторов.
Для коммутации вероятно используется разрядник, который должен прокачать 36 Кулон.
Таких разрядников, способных прокачать такой заряд не бывает либо они одноразовые!
Добавлю, что они, разрядники обычно не коммутируют более 100 кА при заряде около 5 Кулон, соответственно придется поставить около десятка и еще ими нужно управлять, чтобы пробой происходил синхронно.
В общем, сударь, я конечно могу в некоторых местах ошибаться, но реальность Вашего проекта вызывает большие сомнения.
Последний раз редактировалось marera; 13.11.2010 в 14:50.
18.11.2010, 07:15
Сказал спасибо: 12
не совсем верно.и нач.скорость не=0.если интересно могу в личку расчет и видео действ.установки кинуть.Удачи всем.
Сказали "Спасибо" jackal07041981
28.11.2010, 20:34
Сказал спасибо: 12
не советую повторять дейвствующую установку с реальными параметрами.как оказывается в нашей стране разработка и изготовления оружия частными компаниями запрещена.хотя не понятно что под оружием понимать.контрики наехали и меня уже 2-ую неделю мурыжат,пытаются доказать что умышленно оружие изготавливал и разрабатывал.монтажный пистолет тоже оружие,НО ОРУЖИЕ ТРУДА.удачи и будьте осторожнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
