Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 01.11.2010, 11:06
optima22
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Таймер включения света
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Правильно. Нечего выдумывать. Включил зажигание - включились фары. Только в момент запуска стартера фары выключаются.
Параллельно лампочке контроля заряда АКБ подключить реле с нормально разомкнутыми контактами. Завёл машину, пошла зарядка свет и загорелся. И всего делов.
optima22 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 11:30
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Сообщение от optima22 Посмотреть сообщение
Сколько я видел машин, датчик давления масла срабатывал раньше, чем двигатель заведется. Начинаешь крутить стартером, он сразу гаснет.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:58
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
Аккумулятор прогревается и пусковой ток возрастает.
Надо было писать так: "Аккумулятор прогревается, а ампер часы уходят."
Историю с само обогревом рассматривал по нескольким графикам - зависимостям от температуры. Вывод был делан что в лучшем случае ничего не потеряете - если КПД 100 %, а иначе сплошные потери. Отдельный вопрос - это кратковременное включение фар (моргание). Но это НИКАК не связано с нагревом!
Slava-martyn вне форума
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
salex65 (04.11.2012)
Непрочитано 01.11.2010, 13:47
mike-explorer
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
mike-explorer на пути к лучшему
По умолчанию всё давно придумано, и продаётся в готовом виде
http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm
таймер для включения фар и габаритов.
Удачи!
mike-explorer вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:33
deykod
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
deykod на пути к лучшему
Сообщение от mike-explorer Посмотреть сообщение
Нестандартное включение этого таймера.
Место инсталляции: обратная сторона блока предохранителей. Все необходимые точки присоединения присутствуют.
Алгоритм работы прибора:
Был выбран алгоритм работы с включение Дальнего света на ½ мощности.
Для этого был изменен порядок инсталляции а именно:
1. Вместо БС провод (два желтых) был брошен на ДС
2. Синий провод вместо Дс был брошен на БС
3. Коричневый провод предназначенный для ручника был посажен на массу.
Все остальное в соответствии с инструкцией.
Полученный алгоритм работы:
Включаем зажигание, через 2 секунды плавно загораются габариты + через 12 секунд плавно загорается Дальний свет на ½ мощности ламп
А дальше обнаружились прекрасные неожиданности (все включено, то есть машина в режиме движения):
1. Включаем противотуманки…….. и они загораются. То есть Дальний ½ + ПФ
2. Глушим авто – ДС ½ +ПФ тоже вместе гаснут
3. В режиме ДС ½ можно прекрасно моргать- делать ДС 100 %
4. Включаем подрулевым БС и ДС ½ гаснет – система равноценна штатной БЕЗ прибора.
В общем все прекрасно работает, лампочки зажигаются с нужной задержкой + зажигаются плавно.
Минус один – нельзя полностью выключить свет на заведенной машине, но и это лечился легко если провод к замку зажигания пустить через кнопку.
В данной ситуации лампочки можно считать, что они вечные. Если даже неожиданно перегорит ДС то просто включаем подрулевым БС и имеем полноценное освещение. Да и ДС будет перегорать редко так как лампа работает в полнакала + зажигается плавно."
Но вопрос про ДС - "ДС есть ДС, хоть и на половину мощности. Направление пучка от этого не меняется, т.е. слепить будет в любом случае."
Взято отсюда http://www.car72.ru/modules.php?name...9a91b76a9e77fa
deykod вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 17:26
456788
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
456788 на пути к лучшему
Ну правильно, если вкладыши коленвала нормальные
456788 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 18:07
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Моя схемка на микроконтроллере. Работает у меня на машине без нареканий с весны.
Из недостатков - стоимость деталей около 1000 рублей.
http://silich.ru/drl-free.html
gnomon72 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 18:56
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 548
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 830 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от deykod Посмотреть сообщение
Больше года назад купил в магазине и установил автомат дневного света . При работе автоматики включаются задние габариты и последовательно скоммутированные лампы Дальнего света . Сколько езжу - ни разу никто не моргал на "ослепление" и ни разу полиция не останавливала из-за "ослепления" . При включении лампы на 50% питания они светят примерно в 4 раза тусклее , поэтому и не ослепляют !
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
deykod (01.11.2010)
Непрочитано 01.11.2010, 21:02
nikcher-65
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
nikcher-65 на пути к лучшему
По моему личному опыту всякие поделки, тем более на микроконтроллерах - зло. Если только ради спортивного интереса ваять какую-нибудь конструкцию, тогда как говорится welcome! Я иногда ремонтирую электрику в машинах , и подобных девайсов повыкусавал достаточно много. Приезжает человек и говорит - не включается/выключается свет, и начинаешь искать нечто подобное.
Самое страшное это забыть выключить свет когда уходиш из машины. Сам лет 8 назад посадил аккумулятор на своей 6-ке по этой причине.
Начал думать что сделать и поставил пищалку на 12 вольт между концевиком двери и +12в на выключателе освещения. Стоит она рублей 50 на любом радиорынке. Открыл дверь при включенном свете - зуммер звенит. Так на всех буржуйских машинах сделано выпуско 80-90х годов прошлого века. Сейчас на большинстве иномарок свет гаснет при выключении зажигания. Так что не надо из самоката делать мерседес. В наших вёдрах и так есть чему ломаться.
nikcher-65 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 06:51
OkhinVI
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
OkhinVI на пути к лучшему
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Судя по количеству используемых выводов микроконтроллера (5 шт) нечто подобное можно реализовать на ATtiny13, так как этот микроконтроллер дешевле (35-50 руб) и доступнее, чем ATmega8... плюс полевой транзистор - рублей 50 стоит. Дальше входные сигналы можно упростить... и в итоге изготовление печатной платы+провода+корпус будет дороже, чем сами радиодетальки на такую схемку...
Я бы конечно сделал такую схемку и написал для тиньки программку на асме, но у меня нет машины
OkhinVI вне форума
Фотодиод для включения устройства Константин П Электроника - это просто 4 01.10.2010 15:49
attyni261 таймер 64 мгц megavoltk2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.09.2010 06:50
Схема включения светодиодов Dimsanchuk Электроника - это просто 2 30.05.2010 00:22
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Нужен таймер на микроконтроллере Modul-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 30.01.2010 15:18
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
