03.11.2010, 22:26
Сказал спасибо: 53
Re: Компаратор в Atmega16
Reset Pull-Up Resistor -30-60-85 kOm (Min-Tip-Max)
03.11.2010, 22:29
Сказал спасибо: 53
Сброс МИНУСОМ ДЕЛАЕТСЯ! в отличии от 89-х!
Смотрите просто Черту над RESET-том (есть- минусовой -СТАНДАРТНЫЙ! у 89 Без черты- плюсовой (достало кстати, процессора махал(есть аналоги в сериях по цоколёвке (на AVR переводил)(AVR‹-›89)- приходилось менять местами конденсатор с резистором (внешние были) (а в партии! Качмар )))) (для 90S-х было ...там и кварц ещё)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 03.11.2010 в 22:44.
03.11.2010, 22:41
негарантированный номинал резистора не позволяет запустить процессор в условиях помех - внешний лучше
03.11.2010, 22:50
Сказал спасибо: 53
Угу ...внешний- всегда ставил , когда нуно было (89) а так- BOD справляется справляется , подключить его только.... И Интересно 65 ms внутренний менее защищен , чем внешний? Каким Образом?
03.11.2010, 22:52
то есть получается:
- питание через параллельно вкл. конденсатор и на подтягивающий резистор (или как jump советует внешний)?
- сброс - нажантием кнопки и на сброс идет минус?
скажите с ходу еще момент: какое входное сопротивление у АЦП ? мне для расчетов напряжения с выхода делителя.
Последний раз редактировалось nigvil; 03.11.2010 в 22:57.
03.11.2010, 23:00
Сказал спасибо: 53
Я- тоже советую - поменьше , внутренние- фиг знает , как там , поставить килоомчик на плюс....микрофарадку на землю(с RЕSET) , кнопку параллельно конденсатору . Хотя - это не помешает Именно при включении Внутреннему отработать(Все мы ставим сброс на процессор , Самый Софтовый сброс (я- тоже ставлю иногда , чем питание долбить ))
(ошибся? вроде внешний- приоритетный? даташиты- лень отдыхашки )
упс . Софтовый - Мягкий имел ввиду! Soft - Мягкий, без стресса оборудования, Reset , без передёргивания питания
Последний раз редактировалось OlegNZH; 03.11.2010 в 23:21.
03.11.2010, 23:00
Сообщение от OlegNZH
и вот внезапно выясняется, что БП выходит за более длительное время...
и 65мс слишком много для старта в некоторых случаях.
03.11.2010, 23:08
Сказал спасибо: 53
Так Выяснить нуно , можно и 100мк x10 кОм поставить ... в чём проблема? А Много? есть 4.1 ms. Или вообще 6 тактов, как BOD поднимет.
04.11.2010, 00:13
OlegNZH,
об чем спорим?
это мы знаем, а ТС - новичок, его потыкать везде нужно, чтоб опыту набрался.
04.11.2010, 00:16
Сказал спасибо: 53
я- ничё ..просто объяснить нужно как-то ..Согласен , даташит , не канает..Заставить почитать...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
