30.10.2010, 01:25
Сказал спасибо: 5,041
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
Сообщение от Starichok51
я же сказал, что на возврат пойдут копейки затраченной энергии. овчинка выделки не стоит
Чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное! (с)
Примерно так это выглядит.
30.10.2010, 02:00
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
а ты уже купил это ненужное? тогда - пора продавать!
30.10.2010, 02:09
Я имел в виду - для того, чтобы вернуть в аккумулятор на копейку, надо сначала из него потратить на рубль
30.10.2010, 03:01
Сказал спасибо: 67
так и я - про то же самое, а может, даже на 10 рублей потратить ради этой копейки.
30.10.2010, 09:08
Сказал спасибо: 378
Сообщение от MaxiMuz79
Вообщем раскрою "секрет" Цель: Загнать аккумулятор в резонанс или чтото в этом роде при котором часть отданной энергии будет возвращаться обратно в аккум
Решается задача продления работы на одной зарядке проще - увеличением КПД преобразователя. А решения по возврату энергии в аккумулятор (при низком КПД преобразователя) разбираются на ветке "Отвлекитесь...". Там и КПД бывает выше 1 и воду можно в качестве топлива использовать и бензин три раза сжигать...
При высоком КПД преобразователя - в аккумулятор нечего возвращать, всё ушло в нагрузку и тепло.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
30.10.2010, 23:46
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Согласен. Автор хочет устроить десульфатацию при разрядке - работе аккумулятора на нагрузку.
Это будет зависеть от параметров подобной схемы. Можно и 50% возвращать.
Я как раз и подумал об акумуляторе сразу. Как раз недавно витала в голове мысль о шим-контроллере для десульфатирующего ЗУ для акку, который дает возможность возвращать энергию в ИП при десульфатирующей зарядке.
Последний раз редактировалось Nickey232; 30.10.2010 в 23:51.
30.10.2010, 23:49
Сказал спасибо: 18
А я только собрался устроиться на аккумуляторный завод... Теперь не буду. Скоро аккумуляторы станут вечными, и завод обанкротится...
При реализации подобной схемы есть шанс вам на это заводе преуспеть - постоянный "пуш-пул" такой своеобразный быстро убьет акку.
30.10.2010, 23:58
Сказал спасибо: 18
Сообщение от RY723
Не, автор, видимо, хочет не продлевать время работы устройства на одной зарядке. Он пытается вообще продлить срок службы аккумулятора путем его непрерывной "тренировки".
31.10.2010, 11:53
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Nickey232
Тренировка делается немного не так: заряд током 0,1С, разряд - 0,01С
А здесь все наоборот.
Хотя, вообще-то, все это оффтоп. Давайте заканчивать.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
31.10.2010, 12:38
Сказал спасибо: 18
Сообщение от mr_kost
Я ж про это и говорю, что автор хочет делать тренирвку "наоборот", возможно потому, что не понимает,что так не получится, нельзя.
Почему оффтоп? Если нам удасться убедить его в этом, то цель темы дстигнута.
А оффтоп - обсуждать схему в данном типе вкдючения на заданной частоте 0,5-1000Гц, как "импульсный преобразователь" и размеры "импульсного дросселя" на частоту 0,5 Гц.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
