04.11.2010, 14:53
#21
Сказал спасибо: 5,041
Re: Видеосигнал как источник образцовых частот
Сообщение от igor1000
Alex9797 Не совсем корректно. Вы привели пример рассинхронизации, но это не означает, что сигналы нестабильные.
Рассинхронизация - это если изображение сдвинуто, но сдвиг сохраняется стабильно. А если изображение плывет - это и есть нестабильность. То есть, частоты синхроимпульсов разные.
04.11.2010, 15:00
#22
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Alex9797
Если вы не в теме или знаний маловато, то не выдавайте желаемое за действительное.
04.11.2010, 15:01
#23
Сказал спасибо: 53
Хорошо. По-другому... Откуда Телецентр берёт эти Синхроимпульсы, "плывущие"? Из Розетки? Или по почте присылают?
04.11.2010, 15:07
#24
Сообщение от st_1
Как раз то же самое и я хочу сказать в ответ.
04.11.2010, 15:29
#25
Сказал спасибо: 53
Хм...всё равно интересно ....Изображение плывёт. Вы знаете , раньше на телевизорах "Ручки" такие были "Частота строк, частота кадров" Из них наверное Телецентром управляли, когда Изображение"плыло" (как Глонасс наблюдает сейчас за всеми)
04.11.2010, 16:43
#26
Сообщение от OlegNZH
Я имел в виду не рассинхронизацию развертки в телевизоре относительно видеосигнала. Это и домохозяйки знают. Я там описал ситуацию, когда с двух телецентров приходят слабые сигналы на соседних или одинаковых каналах. И оба изображения видны одновременно. И когда телевизор устойчиво синхронизирован на один из сигналов, его изображение стоит на месте, а в это время второе изображение плывет по экрану. В этом случае телевизор ни при чем. Налицо неодинаковость частот между телецентрами.
04.11.2010, 16:50
#27
Сказал спасибо: 53
по ГОСТ 20532 для телевизионных передатчиков мощностью более 1 квт абсолютная нестабильность несущей частоты изображения за месяц не должна превышать плюс-минус 100 гц, часто они работают в т.н. режиме точного СНЧ, при этом несущая смещена на несколько долей частоты строк.
(фактически - биения...)
04.11.2010, 16:56
#28
Сказал спасибо: 53
7.2. Передатчики должны иметь возможность работать в системе смещения несущих частот (далее - СНЧ). Частота несущей изображения в сети эфирного телевидения:
с использованием простого смещения несущих частот
fи = (f0и •106 f 100) Гц;
с использованием точного СНЧ
fи = (f0и •106 fточ 1) Гц;
при fстр=(15625,0000,016) Гц,
где f0и – номинальное значение частоты несущей изображения, МГц, в соответствии с приложением 1 к Правилам (таблица П.1.1.);
f, fточ – значение смещения частоты несущей изображения, Гц, указаны в приложение 1 к Правилам (таблица П.1.2.).
пРАВИТЬ НЕ БУДУ сСЫЛКА http://www.minkomsvjaz.ru/upload/doc...0126113547.doc
04.11.2010, 17:53
#29
Сказал спасибо: 2,432
При чем тут частота передатчика, если плывут изображения относительно дру друга?
Синхрогенераторы телецентра ведутся по кварцу. Раньше это был термостатированный генератор. Сейчас не знаю, что буржуины ставят.
04.11.2010, 17:56
#30
ГОСТ 7845. Частота строк 15625+/-0,0016гЦ.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
