10.11.2010, 10:33
Re: Почему не работает двигатель ?
NCDrive:
http://www.ru.vacon.com/Default.aspx?id=465749
Как вы вообще могли надеятся на что-то хорошее не изменив параметры ??? Вы же так можете не только двигатель угробить, но и частотник.
Руководства по настройке:
http://www.ru.vacon.com/Default.aspx?id=465748
Именно по них я настраивал частотники этой фирмы.
10.11.2010, 12:36
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
maruda_v,
Спасибо за информацию. Надеятся не угробить я мог,потому,что мощность двигателя вписывается в допустимые 50%. А на частотнике есть защита по току на обрыв и на к.з.
Но это еще не все. Главный прикол в том,что при переключении на реверс двигатель работает нормально ,не гудит и не греется. Как Вы это обьясните?
10.11.2010, 17:25
Сказал спасибо: 908
Сообщение от gilera
...Главный прикол в том,что при переключении на реверс двигатель работает нормально ,не гудит и не греется. Как Вы это обьясните?
А может всётаки есть тахогенератор? Сколькими проводами подключен дв-ль?
10.11.2010, 23:05
Сказал спасибо: 102
gsn,
Да нету никакого тахогенератора. Двигатель самый обычный асинхроник ,серия А4. На клемнике шесть выводов,как и положено 2-х скоростному двигателю!
Ей-богу! Не ленитесь ! Если хотите ,что-то посоветовать или хотя бы просто поговорить - посмотрите в той-же википедии "многоскоростные асинхроники".
Тут же весь интерес в том ,что самый обычный движок ведет себя необычно. Я с частотниками уже 15 лет работаю,разные неисправности и косяки видел,а такого не видел.
10.11.2010, 23:21
Сказал спасибо: 908
Сообщение от gilera
...Двигатель самый обычный асинхроник ,серия А4. На клемнике шесть выводов,как и положено 2-х скоростному двигателю!...
А что подписано на этих клеммах? У меня было тоже шесть выводов, соответствнно начало-конец каждой обмотки. Включать только по уму, любой косяк выходит "боком".
10.11.2010, 23:29
Прочитайте вот эту статью:
http://electricalschool.info/maschin...khronnykh.html
Обратите внимание на соединение обмоток в двухскоросном двигателе. На низшей скорости они соеденены треугольником. У вас (могу поспорить) был двигатель с короткозамкнутым ротором, соедененный звездой. При включении на высшую скорость, обмотки включаются в звезду. В частотнике должен быть параметр "звезда/треугольник". Так что вам советую включить двигатель на высшую скорость и задать параметры двигателя на этой скорости (или поменять параметр частотника на "треугольник"). А параметры двигателя, при включении на разные скоростя, будут совсем разные.
(Для справки могу подсказать точный расчет мощности асинхронного двигателя:
P=(корень с 3)*U*I*cosL*КПД )
10.11.2010, 23:34
Хотя я могу и ошибаться. Мне не приходилось подключать двухскоростные двигатели, но без настройки частотника ничего не выйдет.
10.11.2010, 23:47
Внимательно посмотрев на схему, вижу только один нормальный вариант подключения- включение двигателя на низшую скорость (так получится обычный треугольник). Также поменять параметр в частотнике.
11.11.2010, 03:28
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
gilera, а фото шильдика (паспорта мотора) не покажите?
11.11.2010, 11:29
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Ну и в чем тогда проблема? Включите электродвигатель на привод в реверсе , а задание инвертируйте или задатчиком или цифровыми входами, если для насоса - пойдет . А электодвигатель 100 квт. в перемотку. Это шутки, а серьёзно , то Вы не написали, как Вы тестируете: двигатель греется на холостом ходу или с составе оборудования. Было такое, что приклинивал редуктор машины в одну сторону
Последний раз редактировалось nnikolaenko; 11.11.2010 в 11:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
